[1Y 1.9D] Jakie powinno być ciśnienie sprężania?
: 28 maja 2010, 14:42
Witam!
Stopień sprężania z katalogu dla silnika 1Y to 23.0.
Pytanie natomiast jakie powinno być prawidłowe ciśnienie sprężania? Jakie minimalne? Skąd wziąć takie dane dla tego jak oraz innych silników? (wszędzie gdzie szukałem napisane było tylko o stopniu sprężania - czyli 23.0, o ciśnieniu ani słowa).
Wygooglowałem gdzieś wzór: P_spr [MPa] = stopień_sprężania * k (gdzie k = 0.21 dla silników wysokoprężnych, podobno). Wychodziłoby więc, ze dla silnika 1Y prawidłowe ciśnienie to ok 49.2 [kg/cm2]. Czy to obliczenie jest poprawne? Skąd się ta stała k bierze? I czy faktycznie dla silnika 1Y k=0.21 ?
Myślę, że bardziej użyteczne byłby katalogowe wartości ciśnienia zamiast stopnia sprężania..
Jeśli powyższe obliczenia są poprawne, nadal pozostaje pytanie - jakie jest minimalne ciśnienie sprężania dla tego silnika?
Przeszukałem forum i nie znalazłem żadnych przykładowych wyników pomiaru dla silnika 1Y. Ktoś ma takowe?
Pozdrawiam Wszystkich!
Grzegorz
Grzegorz
