[B3 1.6 TD] Problem z odpalaniem i mocą
: 28 maja 2010, 16:20
autor: przemo1552
Witam mam taki problem z moją niunią, gdy jest zimna np. rano wsiadam i z pierszego pięknie odpala wszystko cacy, natomiast gdy się nagrzeje i ją zgaszę to trzeba piłować i to ostro żeby odpalić dodam więcej,że jeśli się nagrzeje traci moc:(:( nie wiecie co może być tego przyczyną?
: 28 maja 2010, 16:25
autor: motowalus
konczy ci sie pompa wtryskowa. polej zimna woda jak jest ciepla i jezeli zauwazysz roznice to mozesz spodziewac sie wymiany pompy
: 28 maja 2010, 21:43
autor: gibaj
pompa, wtryski, albo kąt wtrysku a w zimie?
: 28 maja 2010, 22:01
autor: trepek
Popieram motowalusia, pompy wtryskowa do wymiany. Zrób test z zimną wodą i jak pompa wtryskowa po polaniu zimną wodą odzyska moc - masz 100% pewność, że to ona.
: 29 maja 2010, 11:54
autor: przemo1552
aha no to wielkie dzięki koledzy, jak zrobię teścik to napiszę o efektach:)
[ Dodano: 2010-06-02, 14:32 ]
A więc tak polałem pompę zimną wodą i o wiele lepiej odpalił. Powiedzcie mi czy się opłaca naprawiać pompę czy kupić drugą??
ugą??
