[b4 80 1,9 tdi 1Z] Prosba o analize logow
: 28 maja 2010, 19:53
autor: toback
prosze o analize nastepujacych logow audi b4 1,9 tdi 1z
logi basicsetting
Dynamiczne
statyczne
Dziekuje z góry
: 28 maja 2010, 21:52
Przepływka do sprawdzenia bo przy ok 2800 obr.zaczyna ci ciąć
: 28 maja 2010, 21:55
autor: toback
A co z grupa 013 czyżby wtryski do wymiany ? troszkę nim telepie na wolnych obrotach
: 28 maja 2010, 22:22
toback pisze:A co z grupa 013 czyżby wtryski do wymiany ? troszkę nim telepie na wolnych obrotach
Ups faktycznie ,nie zerkąłem na 013 ,korekcje masakra .Albo wtryski ,albo ciśnienie sprężania ,albo brudny nastawnik.Do sprawdzenia w powyższej kolejności ale najczęściej to wtryski są winne
: 29 maja 2010, 07:02
autor: toback
Pompa bylo po regeneracji wiec penwie wtryski <buu>
: 29 maja 2010, 08:30
Przepływka do czyszczenia, i sprawdz wtryski i cisnienie sprezania. Reszta wyglada dobrze.
: 29 maja 2010, 08:35
autor: toback
wydaje mi się ze jak by nie było ciśnienia sprężania nie palił by dobrze rano a pali za raz zimny i ciepły wiec pozostają wtryski
: 29 maja 2010, 09:18
toback pisze:wydaje mi się ze jak by nie było ciśnienia sprężania nie palił by dobrze rano a pali za raz zimny i ciepły wiec pozostają wtryski
Tak jak pisałem ,najbardziej prawdopodobne są wtryski .Nie wiem na czym polegała regeneracja twojej pompy ,ale jak tylko wymienili uszczelki a nie czyścili nastawnika (co jest malo prawdopodobne )to ja bym winy pompy nie wykluczał .Ale zostawmy na razie pompę w spokoju ;-) Wtryskiwacze do sprawdzenia u dobrego pompiarza niech zobaczy czy rozpylają z wszystkich pięciu otworów i ciśnienie otwarcia .Zanieś do dobrych speców bo co nie którzy niewiedzą nawet że jest pięć otworów rozpylających.Kolega kilka dni temu robił swoje wtryski do tdi ,zapłacił 160 zł za 4 sztuki,auto po tym nie puszcza w zasadzie dymka przy dawce 3,2 ;-)
: 29 maja 2010, 15:25
autor: toback
Wzasadzie nic zlego sie nie dzieje dymku nie puszcza pieknie pali zastanawiam sie czy warto zaczepiac
: 31 maja 2010, 16:22
autor: przemik
Przeplywomierz dobry nic z nim nie rob.
Wszystk gra oprocz tych korekcji. Nie musisz mierzyc cisnienia sprezania - przeciez korekacja jest "in minus".
Podejrzewam ze "wymeczone" koncowki maja problem z nadązeniem za wydajną pompą.
: 31 maja 2010, 17:11
autor: UKI_XX
przemik ma rację, przepływka sprawna i sprężanie powinno być ok ;-)
jedyne co powinieneś zrobić to wyczyścić kolektor ssący łącznie z kanałami w głowicy i zaworami dolotowymi, EGR jak nie zaślepiony to zabity nagarem ale z logów 003 wynika że silnik pobiera za mało powietrza na jałowym (wartość ok 435mg/R a powinno być ok 470mg/R przy zaślepionym EGR a ok 235mg/R przy tym wysterowaniu N18 w przypadku sprawnego EGR) więc albo kolektor zabity i niedrożny IC (mała ilość powietrza i duże doładowanie) albo jeszcze filtr powietrza do wymiany i stąd te cięcia przez przepływkę
napisz jeszcze co się dzieje z silnikiem
: 31 maja 2010, 21:06
autor: toback
Rzeczywiście :roll: filtr powietrza do wymiany :roll: moje przeoczenie po wymianie sprawdzę czy ok dziękuje za zainteresowanie .Pozdrawiam
[ Dodano: 2010-10-09, 13:24 ]
Dodam tylko ze jednak bez czyszczenia nastawnika nie obyło się zaczęło trząchać samochodem przy 80km na 5 biegu . w nastawniku były opiłki metalu Po czyszczeniu nastawnika korekcja poprawiła się troszkę :) za to nie trzęsie buda :).
