[B4 Z1 TDi] Wiatraki
: 31 maja 2010, 22:03
autor: Bandzior444
Mam następujące pytanie co do tych wiatraków. Mam Audi B4 z 95 roku z silnikiem 1.9 TDI, i teraz mój następujący problem. Od jakiegoś czasu wiatraki wcale się nie zalączały, więc sprawdziłem je na krótko, i teraz jest tak, że jak stacyjka jest przekręcona na zapalone kontrolki to wiatraki się włączają, natomiast jak tylko przekręce kluczyk w pozycje 0 to od razu się wyłączają??Połączenie jest cały czas na krótko. Czy to normalne??? nie wiem jak będzie jak zmienie czujnik na nowy czy wtedy np jak silnik się nagrzeje czy jak zgasze samochód od razu nie powinny się wyłączyć, jutro zobacze :-|
Co radzicie??
: 01 cze 2010, 09:55
Po wyłaczeniu stacyjki wentylator powinny sie wyłaczyc ( czyli jest OK) ale właczenie powinno sie odbywac przy odpwiedniej temp, a powiedz jak połaczyc na krótko, czy czujniku czy podałes napiecie na wentylatory.
: 01 cze 2010, 19:18
autor: Bandzior444
Wyjąłem wtyczkę od chłodnicy, i do tej wtyczki którą odłączyłem podłączyłem kabelek w te dwa otworki i wtedy wiatraki ruszyły, jak zmienie czujnik to wtedy dokładnie powiem co i jak
: 06 cze 2010, 22:07
autor: M@rcus
Hmm.. czy ja wiem czy powinny? jeśli autko dobrze przygrzejesz to nawet po wyłączeniu stacyjki wentylator powinien pracować, ale przy zimnym aucie nie zdażyło mi się aby wiatrak się załączał, chyba że masz klime?
: 06 cze 2010, 23:10
M@rcus pisze:Hmm.. czy ja wiem czy powinny? jeśli autko dobrze przygrzejesz to nawet po wyłączeniu stacyjki wentylator powinien pracować,
Masz rację ,ale nie jest tak w przypadku aut ze stajni audi vw ,przynajmniej tego o którym jest mowa czyli 1,9 TDI 1 Z .Fabryka tak to wymysliła że po wyłaczeniu zapłonu wentylatory stają ,w sumie to może i dobrze bo gdyby padł czujnik w chłodnicy w pozycji włączającej wentylatory to wyjechały by aku do końca
: 07 cze 2010, 09:36
To sie nie tyczy silników z chłodzeniem wtryskiwaczy, gdzie po zgaszeniu sinilnika wentylatory sie moga uruchomic do 10 min,
