[80 B4 1.9 TDI] migająca kontrolka płynu chłodzącego
: 03 cze 2010, 11:21
autor: piotr2210
Mam do wszystkich forumowiczów pytanie co może powodować miganie kontrolki płynu chłodzącego podczas skrętu samochodem w lewo. Płynu nie ubywa nie ma przecieków sprawdzałem kabelki na czujnikach choć nie wiem czy na wszystkich. Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam Piotr
: 03 cze 2010, 12:20
autor: Spietyq
Piotr
1. Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym nie sugeruj się tym bo być może masz poziom, czasem trzeba dolać setkę lub dwie przy takim zachowaniu migającej kontrolki dolej przejedź się i powinno być ok;
2. Kiedy był ostatnio wymieniany płyn być może nie jest to tak istotne, ale płyn chłodzący też traci swoje właściwości;
3. Sprawdź też 2-pinowy niebieski czujnik płynu chłodzącego przy króćcu może być walnięty. (czujnik znajduje się w czarnym króćcu po prawej stronie patrząc z przodu silnika.
To tyle co mi przychodzi do głowy.
: 03 cze 2010, 12:32
autor: killer0123
KolegoSpietyq, czujnik dwu pinowy nie ma nic wspólnego z kontrolką płynu chłodzącego, on tylko daje informacje do komputera o temperaturze czynnika chłodzącego. Jeżeli już to sprawdzić należy czujnik szary 3 pinowy.
: 03 cze 2010, 12:37
autor: Spietyq
killer0123 pisze:Jeżeli już to sprawdzić należy czujnik szary 3 pinowy.
Z kolei czujnik o którym napisałeś odpowiada za wskazanie prawidłowej temperatury na wskaźniku
: 03 cze 2010, 13:28
autor: trepek
Dolej płynu. Czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym jest od strony nadkola więc tłumaczyłoby to, czemu zapala Ci się kontrolka przy skręcie w lewo.
Poziom płynu na zimnym silniku ma być idealnie na "MIN". "MAX" określa poziom płynu przy rozgrzanym silniku.
: 03 cze 2010, 20:01
autor: piotr2210
witam
Dziękuję kolegom za info
Pozdrawiam Piotr
: 05 cze 2010, 11:29
autor: killer0123
Spietyq, owszem odpowiada za prawidłowe skazanie temperatury ale także jeżeli temperatura jest za wysoka miga kontrolka na liczniku. Temat tej był już poruszany na forum. Jeżeli chcesz mieś pewność zdejmij wtyczkę z czujnika (3 pinowego) i zrób mostek we wtyczce do masy.
Przerabiałem ten problem więc jestem na 100% pewien że czujnik 3 pinowy odpowiada także za sygnalizację świetlną zbyt wysokiej temperatury.
Poczytaj sobie ten temat
https://audi80.pl/b4-1zmruga-kontrol ... 632,15.htm
szczególnie na stronie 2
: 05 cze 2010, 17:10
autor: lukaszk1989r
Trzeba dolać, ja w moim dolewam płynu co ok 5tys km
: 11 cze 2010, 18:57
autor: lukasz56
piotr2210 pisze:witam
Pozdrawiam Piotr
Kolego w pierwszej kolejności sprawdz czujnik poziomu płynu który jest pod zbiorniczkiem wyrównawczym-u mnie po prostu zgniła wsówka!Po 2 tygodniach szukania problemu znalazłem winowajcę-czujnik w zbiorniczku wyrównawczym
: 14 cze 2010, 22:44
autor: adis8406
kolego miałem ten sam problem po pierwsze wymieniłem sobie termostat ale poprawiło sie tylko na chwile pio chwili dalej mrugala kontrolka wiec wymienilem niebieski czujnik 3 pinowy i wyjołem zbiorniczek płynu chłodniczego i przepukałem porzadnie pod bierzącą woda do tej pory mam spokuj
: 07 kwie 2012, 11:41
autor: wolfxaudi
u mnie wymiana czujnika przy trójniku oraz wymiana zbiorniczka z czujnikiem nie pomogła, jak migało tak miga. Ładowanie akumulatora jest poprawne (mierzone). Po świętach wybiorę się do elektronika mechanika bo już brak mi pomysłów.
: 09 kwie 2012, 16:56
autor: chest
miga ci kontrolk bo masz za malo płynu w ukladzie
: 09 kwie 2012, 17:30
autor: gibaj
chest mam wrażenie że nabijasz sobie posty
: 15 kwie 2012, 21:36
autor: wolfxaudi
problem rozwiazany, po wizycie u elektromechaniora okazalo sie ze kabel z kontrolki przy liczniku do czujnika w zbiorniku wyrownawczym zostal przegrzany. Po wymianie przewodu na nowy wszystko dziala poprawnie,
