[80 B4 1.9 TDI]Słabo ciągnie od dołu
: 06 cze 2010, 16:43
autor: rewolwer
Po wymianie rozrządu auto zrobiło się mułowate,szczególnie od dołu,przed wymianą zbierał się znaczne lepiej,sama wymiana robiona chyba dobrze,jedyna wątpliwość to jak ustawić znak na skrzyni ten w kształcie 0,ja go ustawiłem tak jak podano w Info-Tech tzn. zero z lewej strony,ale słyszałem że inni ustawiają też w połowie tego zera,jak jest naprawdę.Po wymianie podpięty Vag,ustawiony kąt wtrysku,dawka paliwa,a wszystko dalej mułowate.Możecie poradzić co jeszcze zrobić z dokładnym opisem co i jak,z góry dziękuję bo zamulonym autem nie da się jezdzić,a muszę go doprowadzić do dobrego stanu bo chcę mu zapodać chipa od Kostrza,jeszcze tego nie wie:), ale jak będzie miał cały komputer z wgranym chipem odpowiadający mojemu, to się do niego zgłoszę.
: 06 cze 2010, 19:14
autor: MUNIOR
rewolwer pisze:jedyna wątpliwość to jak ustawić znak na skrzyni ten w kształcie 0,ja go ustawiłem tak jak podano w Info-Tech tzn. zero z lewej strony,
że jak ? :shock: gdzie tam masz jakieś strony ?
rewolwer pisze:ale słyszałem że inni ustawiają też w połowie tego zera,jak jest naprawdę
dobrze słyszałeś znak zero ma być równo w połowie przecięty dolną krawędzią występu w okienku skrzyni ;-) A Kostrza oczywiście polecam bo też śmigam na nowych mapkach od niego :mrgreen:
: 06 cze 2010, 20:57
autor: rewolwer
Pytam dlatego że w InfoTechu zero znajduje się po lewej stronie właśnie w tym okienku i nie jest przecięty w połowie.
: 06 cze 2010, 21:40
autor: MUNIOR
rewolwer pisze:Pytam dlatego że w InfoTechu zero znajduje się po lewej stronie właśnie w tym okienku i nie jest przecięty w połowie.
Sorry ale w tym momencie ja nie wiem o jakim" zero" tu rozmawiamy .Ja mówię o zero znajdującym się na kole zamachowym ,widocznym w okienku skrzyni.Nie mam zielonego pojecia po lewej stronie czego jest zero o którym mówisz :-/ bo to o którym mówię ja jest normalnie na środku okienka za wieńcem zembatym
