[B4 1,9TDI] migająca kontrolka świec żarowych podczas jazdy
: 27 maja 2007, 17:53
autor: JanReZaCz
Witam,
Mam problem. W mojej B4 TDI 93 rok raz na jakiś czas zdarza się ze na rozgrzanym silniku podczas jazdy zaczyna pulsować kontrolka świec żarowych. Jeżeli zgaszę silnik i zapale ponownie jest do kilku minut spokój potem zaczyna się wszystko od nowa. Tak jak napisałem wcześniej do kilku minut bo nieraz jak zapale auto ponownie dosłownie nie minie minutka a kontrolka zaczyna migać. Jak auto postoi przez noc, mam zazwyczaj kilka dni bez pojawienia się uporczywego mrugania, natomiast jak zacznie już migać to mogę gasić silnik kilkukrotnie a mruganie powraca , dopiero pomaga dłuższy postój minimum przez cała noc. Co to u licha może być ???
Pozdrawiam i dziękuję za informacje.
Re: B4 TDI migająca kontrolka świec żarowych podczas jazdy
: 27 maja 2007, 18:10
autor: Artipb
W ten subtelny sposób Audisia daje ci znać,że coś ją boli. :cry:
Migotanie kontrolki świec to taki "CHECK EINGINE" w tym modelu - komputer łapie jakiś poważny błąd w silniku bądź osprzęcie (tych błahych nie zgłasza w żaden sposób, dopiero na przeglądzie) i prosi o pilne podpięcie do VAG celem ustalenia, w czym tkwi problem.
We własnym dobrze pojętym interesie nie lekceważ tej prośby - tym bardziej, że reset błędu nie jest możliwy poprzez odłączenie napięcia, nawet na akumulatorze.
Co ci się konkretnie dzieje, tego żaden wróż na odległość nie ustali.
: 27 maja 2007, 22:32
autor: JanReZaCz
Myślałem, że obłędach powinna mnie ewentualnie informować kontrolka CHECK która jest w moim modelu, która to zapala się po przekręceniu kluczyka i gaśnie po zapaleniu auta, dlaczego wiec jej funkcję przejęła kontrolka od świec??? Kontrolka od świec zapalała się dotychczas jedynie wraz z pracą świec żarowych. :evil:
: 28 maja 2007, 22:06
autor: Artipb
JanReZaCz pisze:Myślałem, że obłędach powinna mnie ewentualnie informować kontrolka CHECK która jest w moim modelu, która to zapala się po przekręceniu kluczyka i gaśnie po zapaleniu auta, dlaczego wiec jej funkcję przejęła kontrolka od świec??? Kontrolka od świec zapalała się dotychczas jedynie wraz z pracą świec żarowych. :evil:
To faktycznie ciekawostka - ja nie mam tego Minichecka czy jak to zwą, więc u mnie błędy sygnalizuje kontrola świec żarowych. Może u ciebie jest coś poplątane i ten CHECK jest podpiety pod coś innego?U mnie błędy sygnalizuje mruganie w odstępach półsekundowych kontrolek - świece żarowe dla silnika i osprzętu ( kiedyś tak miałem), AIRBAGU ( ostatnio tak miałem) dla poduszek czy ABS dla abs ( tak nie miałem, ale mechanior mówił, że jak coś nie bangla, to taki właśnie objaw.
Nie chcę cię straszyć - po prostu podjedź na VAG, to nie kosztuje dużo, a wiele wyjaśnia.
: 29 maja 2007, 23:48
autor: radi88
Woda w filtrze paliwa, spusc ja z filtra i wszystko wroci do normy !!.
: 30 maja 2007, 09:08
Czasem sie też zdarza że lampka od swiec żarowych miga gdy zawiesi sie czujnik stopu jak zacznie mrugać sprawdź czy masz światła stop. Woda w filtrze tez może to powodować bo jest w nim czujnik
: 26 lip 2008, 17:59
autor: Tomek22
w moim audi też migała kontrolka od świec żarowych ,pojechalem na komputer i okazało sie że ma zepsuty wtryskiwacz sterujący
: 06 sie 2008, 19:49
autor: adam2708
witam a jak wypuscic wode z filtra? dzis go ogladalem i nie widze na dole niczego takiego czy musze go wyciagac z tej obudowy?
: 07 sie 2008, 09:39
od spodu filtra powinienes miec wkrecony czujnik wody lub zaślepke wystarczy ja lekko odkręcic i troche spóścic paliwa z woda
: 11 sie 2008, 21:30
autor: jaro61
wojtek26, ja nie mam świateł stopu (właśnie nie wiem dlaczego), a ta lampka od świec mi też niekiedy mruga, co to może być??
: 12 sie 2008, 13:36
Jeżeli masz sprawne zarówki to problem tkwi we właczniku swiateł stop przy pedale hamulca
: 21 sie 2008, 07:47
autor: raaaf82
Ja niestety mam ten sam problem,kontrolka od świec zarowych zaczyna mrugać po ok. 10 sekundach od uruchomienuia silnika.Problem zaczął sie od momentu gdy umyłem silnik.Gdzie się mogła dostać woda?
mrugająca kontrolka świec żarowych
: 18 wrz 2008, 18:22
autor: euro-kat
witam, dodam od siebie, że w pewnym miejscu zgniła mi instalacja ponieważ wcześniej dostawała mi się woda przez ścianę grodziową. Mechanik po diagnozie komputera nie mógł określić co to, dłubał, patrzył i wypatrzył ze kiedyś ktoś się w instalację wkuł miernikiem i nie zaizolował i zgniło, połatał i przestało świecić
: 03 sie 2011, 19:07
autor: Czysiek B4 TDI
Wlasnie u mnie tez zaczela mrugac ta kontrolka. ale zaczne sprawdzac najprostsze rzeczy mam nadzieje ze to nie jakies wtryski czy cos
