[B3 1,9TD] Nie działaja wentylatory
: 07 cze 2010, 21:25
autor: Krzysztof_F
Z góry przepraszam jak temat był, ale nie mogę sobie poradzić z problemem, otóż nie załączają mi się wentylatory. Po 1 termostat otwiera sie przy 75 stopni(zepsuty?), a wentylatory nie odpalaja sie nawet przy 100 stopniach, na krótko działają. Licznik temperatury działa prawidłowo, co może byc problemem?, czujnik przy chłodnicy?
: 07 cze 2010, 21:33
autor: murano
https://audi80.pl/80-b4-20-abk-termo ... t28175.htm tutaj moze cos znajdziesz na swoj problem
: 07 cze 2010, 21:49
autor: gibaj
na samym dole chłodnicy masz czujnik odepnij wtyczkę i zmostkój jakimś kabelkiem czy chodzą wogóle
: 08 cze 2010, 06:45
autor: Krzysztof_F
Gibaj: Na krótko jak najbardziej chodzą...
: 08 cze 2010, 11:14
autor: murano
moze byc to wina termostatu przez co wlacznik termiczny nie reaguje. Sprawdz jeszcze przekaznik odpowiedzialny za wlaczanie wentylatorow styki lubia nie laczyc
