[B4 1Z] pompa wtryskowa psuje się średnio co 3 miesiace !!??
: 08 cze 2010, 20:31
autor: WANGA
Proszę o pomoc! otóż w Audi mojego chłopaka (1.9TDI 1Z '94) dzieją się następujące rzeczy: średnio co 3 miesiące siada pompa wtryskowa (poszły już 4).. do tego w czasie jazdy w trasie włączają się wiatraki bo samochód się grzeje nawet jak normalnie nie powinien sie zagrzać. chłodnica, pompa wodna są ok, wszystkie paski dobrze założone i naciągnięte. Termostat jest wyciągnięty.... nie wiemy co sie psuje.. nie wiemy co steruje pompą wtryskową czy może komputer?? Dziękuję z góry za pomoc i porady
proszę na przyszłość poprawnie nazywać tematy i używać szukajki bo pewnie już na ten temat było coś opisane
: 08 cze 2010, 20:50
autor: Vision
WANGA pisze:nie wiemy co steruje pompą wtryskową czy może komputer??
zgadłaś
WANGA pisze:średnio co 3 miesiące siada pompa wtryskowa (poszły już 4)..
co dokładnie się psuje , na jakiej zasadzie wymieniają pompy np: tylko duł czy całość z nastawnikiem
WANGA pisze:do tego w czasie jazdy w trasie włączają się wiatraki bo samochód się grzeje nawet jak normalnie nie powinien sie zagrzać. chłodnica, pompa wodna są ok,
grzanie jak uto jest normalnie eksploatowane to np kąt , dawka , wtryski , uszczelka pod głowicą , zapowietrzający się układ wodny( korek)
: 09 cze 2010, 16:39
autor: tadeuszob
Termostat musi byc zalozony (sprawny), bo bezniego niema prawidlowego krazenia.
: 09 cze 2010, 17:07
autor: Roberto 77
Jeżeli siada pompa to pewnie nieciekawe paliwko,może trzeba zmienić stację paliw.
: 09 cze 2010, 17:20
autor: trepek
To paliwo musiałoby być naprawdę kiepskiej jakości... pół na pół z wodą z dodatkiem koncetratu żepakowego ;-) Żarcik :mrgreen:
: 09 cze 2010, 19:15
autor: gibaj
no właśnie gdzie tankuje?bo to nie możliwe żeby co 3miesiące się psuły pompy
: 09 cze 2010, 21:04
autor: WANGA
z paliwem nie ma problemow tylko nasza strzała się psuje..
w kwestii grzania się silnika to korek na pewno jest dobry podobnie jak uszczelka i chłodnica i pompa wodna a termostat jest wyciagniety bo auto jeszcze bardziej sie z nim grzalo pomimo ze jest on dobry i sprawdzony wielokrotnie.
kwestia pompy wtryskowej: jedziemy sobie normalnie a w pewnym momencie auto traci moc i zaczyna głośno chodzić jak traktorek. i oczywiście już tak zostaje.. i tak 4 razy wiec na pewno wykluczamy wady pomp.
czy powinniśmy wymienić więc komputer i jeszcze raz pompę??
p.s. dziekujemy za odzew :)
: 09 cze 2010, 21:09
autor: kojak85
Dziwna to sytuacja ma miejsce. Kluczowe jest to, co w tym pompach się psuje. Może to wcale nie pompy tylko coś sterownik nie bardzo sobie radzi.
Jak tam filtr paliwa - wymieniany regularnie, odwadniany?
Do przewodów paliwowych nie dostaje się powietrze?
Jak tam praca silnika, nie przejawia dziwnych zachowań po wymianie pompy?
Może jeździcie do ostatka i pompa zaciąga cały syf ze zbiornika (wiem, że jest filtr, ale różnie to bywa).
Poprosimy więcej informacji.
A co do grzania, to może czujnik temperatury jest walnięty.
Gotował się płyn, czy tylko zegar pokazywał, że jest duża temperatura? Może tym tropem dalej powinniśmy iść.
: 09 cze 2010, 21:26
autor: Vision
WANGA pisze:w kwestii grzania się silnika to korek na pewno jest dobry
:mrgreen: zapowietrzający się układ wodny( korek ale z powietrza w układzie wodnym) .
WANGA pisze:jeszcze bardziej sie z nim grzalo
a vag i odczyt temp pokrywa się z deską , jakieś błędy wywala ,przewody wodne mocno puchną ( twarde)
WANGA pisze:kwestia pompy wtryskowej: jedziemy sobie normalnie a w pewnym momencie auto traci moc i zaczyna głośno chodzić jak traktorek. i oczywiście już tak zostaje.. i tak 4 razy wiec na pewno wykluczamy wady pomp.
co się psuje co mówią ,jak wymieniają pompę cała / kawałek
[ Dodano: 2010-06-09, 21:35 ]
WANGA pisze:czy powinniśmy wymienić więc komputer i jeszcze raz pompę??
samochód też można , po taniości zmień pompę na AAZ i linka gazu muł ale bardzo oszczędny ok 5 miasto i do ok 4 trasa
