[B4 1,9 TDI 1Z] Klimatyzajca - montarz
: 10 cze 2010, 23:38
autor: pawelja89
Witam chciałbym się zapytać czy jest możliwość przełożenia klimy z avanta do sedana? Chodzi mi oczywiście o kompletna klimę. Może ktoś ma jakieś doświadczenie w tego typu przekładkach.
Jakie jeszcze dodatkowe części poza sama klimatyzacją będą mi potrzebne? czytałem gdzieś, że prawdopodobnie schowek trzeba wymienić grill, bo mam zaślepiony, wiatrak chłodnicy i obudowę tegoż wiatraka.
Jak to jest w rzeczywistości, bo nie chce kupować za dużo części, które później okażą się nie potrzebne?
: 11 cze 2010, 07:35
autor: kojak85
Wg mnie nie ma znaczenia, czy to Avant, czy sedan, bo silnik jest ten sam i wszystko jeśli chodzi o mechanikę wydaje się że jest to samo. Więc jeśli masz kompletną klimę do tego modelu to powinno nie być żadnego problemu.
Schowek rzeczywiście chyba do wymiany, bo za nim jest upchane kilka bebechów związanych z klimą. Ale co wchodzi w skład Twojej kompletnej klimatyzacji, bo to jest ważne. Wtedy postaram się odpowiedzieć, czego jeszcze będziesz potrzebował.
: 11 cze 2010, 13:08
autor: pawelja89
No jak na razie to klima ta jest zamontowana w avancie. Więc na pewno jest kompletna.
Czyli rozumiem, ze nie będę miał problemów z założeniem klimy od avanta do sedana.
: 11 cze 2010, 15:32
autor: MUNIOR
pawelja89 pisze:No jak na razie to klima ta jest zamontowana w avancie. Więc na pewno jest kompletna.
Jak masz dawcę z zamontowaną kompletną klimą to najlepiej jak sam sobie będziesz wyciągał ,wtedy niczego nie pominiesz bo się nie da ;-) i z założeniem u siebie nie będziesz miał problemu :lol: A schowek w audi z klimą jest symboliczny niestety , miałem sedana bez klimy to schowek był jako taki a teraz mam avanta z klimą to jest ale jakby go nie było ;-) ale kto by tam patrzył na schowek ,ważne że w upał da się jechać
: 11 cze 2010, 18:03
autor: pawelja89
No ja sam nie będę wyciągał. Kupie już wymontowana. A co do montowania to też sam się nie będę podejmował, a mam zamiar pojechać do magików od klimy, którzy mi założą i wtedy będzie na pewno ok.
: 11 cze 2010, 18:29
autor: lukasz56
[quote="pawelja89"]No ja sam nie będę wyciągał. Kupie już wymontowana. A co do montowania to też sam się nie będę podejmował, a mam zamiar pojechać do magików od klimy, którzy mi założą i wtedy będzie na pewno ok
Musisz się jeszcze liczyć z tym że będziesz musiał wywalić dość sporych rozmiarów dziurę w ścianie grodziowej na przewody od klimy :!: ale reszta powinna pójść już gładko... <piwo>
