[b4 1z 1.9TDi] logi do oceny na przepławce Bosha
: 11 cze 2010, 09:41
autor: KuanTi
wkońcu znalazłem chwilkę żeby znaleść chwilke na dokończenie testów.
Poniżej przedstawiam testy statyczne:
A tu dynamiczne:
Proszę o rzucenie fachowym okiem i stwierdzenie co i jak.
A nie patrzcie na wskaźnik 7 ponieważ prawdopodobnie coś jest z kabelkiem do czujnika ( wymieniałem czujnik ale nic nie pomogło)
W wolnej chwili sprawdze i ten kabelek.
Mariusz
: 11 cze 2010, 11:34
autor: radi88
Coś wygląda na to, że nie miałeś gazu w podłodze. Pedał przy próbie dynamicznej powinien być wciśnięty do oporu.
: 11 cze 2010, 11:37
autor: KuanTi
no to czekajcie zrobie jeszcze raz chociaz samemu ciezko :)
: 11 cze 2010, 11:57
autor: MUNIOR
Kąt wtrysku możesz ciut przyspieszyć do ok 50 ,bo wcześniejszy kąt zawsze lepszy niż opużniony ,dawkę paliwa masz zdaje się fabryczną bo 25 ,co mniej więcej odpowiada 4,4 mg u mnie na pierburgu .A gaz na maxa powinien być 255 ,u ciebie jest w porywach 244 ale znaczących zmian raczej nie będzie w logach <ok>
: 11 cze 2010, 12:24
autor: KuanTi
ok zrobiłem ponownie testy dynamiczne
