[1,6 SB ALL] nie odpala jak jest gorący.
: 12 cze 2010, 17:17
autor: Maras S2
Witam koledzy mam problem. Mój golf II GTD z silnikiem SB nie odpala jak jest rozgrzany. Na zimno jest wszystko ok odpala od strzału ale jak się zagrzeje nie chce za cholerę zapalić. Jaka możne być tego przyczyna? Próbowałem odłączać czujnik temp aby świece się włączały nic to nie zmienia. Co może być problemem proszę o pomoc. <osohozi>
: 12 cze 2010, 20:33
autor: Vision
schłodź pompę , przyspiesz kąt
: 12 cze 2010, 20:37
autor: Maras S2
tzn??
: 12 cze 2010, 20:40
Maras S2 pisze:tzn??
Jak będzie gorący to polej pompę wtryskową zimną wodą. Jeśli po tym zabiegu odpali, to znaczy że pompa wtryskowa siada.
: 12 cze 2010, 21:22
autor: Maras S2
Labiel pisze:
Labiel Sprawdzę to . Słyszałem też opinie że mogą być padnięte czujniki temperatury albo przekaźniki. czy jest to możliwe W silniku który jest taką starą konstrukcją bez żadnego kompa??
: 12 cze 2010, 21:26
autor: Vision
Maras S2 pisze: Labiel Sprawdzę to . Słyszałem też opinie że mogą być padnięte czujniki temperatury albo przekaźniki. czy jest to możliwe W silniku który jest taką starą konstrukcją bez żadnego kompa??
<idea> a co to by miało do zapalania jak to zapłon samoczynny w Pb owszem
: 12 cze 2010, 22:25
autor: trepek
Vision dobrze mówi.
Zapłon samoczynny, pompa wtryskowa całkowicie mechaniczna. Jedyna elektryczna rzecz działająca przy rozruchu to rozrusznik.
Nie radź się więcej tych kolegów bo z torbami pójdziesz ;-)
: 13 cze 2010, 13:47
autor: rav_rudy
miałem to samo, trzeba było pompę przestawić o 7 stopni..
: 13 cze 2010, 15:26
autor: tomekk666
Też miałem podobny problem w poprzednim aucie (golf III 1Y). Objawy były takie, że w garażu auto pęknie zapalało, postało z 4 godzinki na mocnym słońcu i już można było pomarzyć o uruchomieniu silnika. Rozrusznik kręcił, ale nie zapalił. Jeździłem po mechanikach z ta usterką to stawiali na pompe, filtr paliwa itd. Wadliwa okazała się kostka stacyjki, wystarczyło delikatnie cofnąć kluczyk żeby silnik zaczął pracować :shock: Pozdro
: 13 cze 2010, 17:23
tomekk666 pisze:eździłem po mechanikach z ta usterką to stawiali na pompe, filtr paliwa itd. Wadliwa okazała się kostka stacyjki, wystarczyło delikatnie cofnąć kluczyk żeby silnik zaczął pracować
To akurat można łatwo sprawdzić. Jedna osoba przekręca kluczy, a druga słucha czy elektromagnes na pompie wtryskowej pstryka.
: 06 lip 2010, 13:43
autor: kerpen_rp
https://audi80.pl/80b3-16-tdproblem- ... t32280.htm
Poczytaj w tym poście moją odpowiedź i będziesz miał wszystko jasne i nie szukaj innej przyczyny, bo szkoda czasu.
: 06 lip 2010, 14:03
autor: trepek
800zł to nieźle zabuliłeś :shock: Drogo to mało powiedziane.
: 07 lip 2010, 08:02
autor: kerpen_rp
trepek pisze:800zł to nieźle zabuliłeś :shock: Drogo to mało powiedziane.
To było ok 10 lat temu i w autryzowanym serwisie Boscha. Wtedy używki na szrocie chodziły po 500LN. Pozatym pompa do dzisiaj śmiga be zarzutu.
Re: [1,6 SB ALL] nie odpala jak jest gorący.
: 14 lip 2010, 10:39
autor: beczwóreczka
Maras S2 pisze:Witam koledzy mam problem. Mój golf II GTD z silnikiem SB nie odpala jak jest rozgrzany. Na zimno jest wszystko ok odpala od strzału ale jak się zagrzeje nie chce za cholerę zapalić. Jaka możne być tego przyczyna? Próbowałem odłączać czujnik temp aby świece się włączały nic to nie zmienia. Co może być problemem proszę o pomoc. <osohozi>
to oznaka zajechanej pompy wtryskowej jak jest gorąca to traci śisnienie
