Witam!
Oddajac turbine do regeneracji, podłaczyli mi zle wezyki i juz całkowicie niewiem co do czego... porsiłbym o pomoc w rozpoznaniu skad dokad maja isc wezyki do zaworu n75. z góry dziekuje !
: 14 cze 2010, 12:53
autor: MUNIOR
Czerwony wężyk z cisnieniowej części turbiny idzie do metalowego króćca od dołu ,czarny wężyk z dolotu od góry .z boku niebieski węzyk do gruszki WG
: 14 cze 2010, 15:15
autor: Mongolski
hmm problem polega na tym, ze moje kable sa dwa czorne -jeden niebieski pozatym spotkałem sie juz z innym podłaczeniem. podłaczyłem tak jak wyzej i tu moje kolejne pytanie -czy gruszka wg powinna sie ruszac przy dodaniu gazy na biegu jałowym podczas postoju oczywisice??
: 14 cze 2010, 21:42
autor: MUNIOR
Mongolski pisze:hmm problem polega na tym, ze moje kable sa dwa czorne -jeden niebieski pozatym spotkałem sie juz z innym podłaczeniem.
Żaden problem ,tak jak pisałem ,z ciśnieniowej części turbo wężyk do metalowej częsci zaworka .Z boku do gruchy a z góry do dolotu.To jest jedyne prawidłowe podłaczenie <ok>
Mongolski pisze:czy gruszka wg powinna sie ruszac przy dodaniu gazy na biegu jałowym podczas postoju oczywisice??
Nie ,za małe ciśnienie żeby upuszczała.Chcesz sprawdzić ruch gruszki podłacz sobie sprężarkę z manometrem ,powinna zacząć się otwierać przy ok.0,65-0,7 bara
: 14 cze 2010, 21:45
autor: UKI_XX
podłącz tak jak napisał MUNIOR, czyli wężyk idący z turbiny ma iść do metakowego króćca N75, ten co idzie z gruszki na turbinie ma iść do plastikowego bocznego króćca a ten trzeci (plastikowy) ma być gdzieś między filtrem powietrza a turbiną lub ostatecznie może być wcale nie podłączony ale będzie wtedy trochę syczało pod maską
: 14 cze 2010, 21:54
autor: Mongolski
podłaczyłem tak jak mowicie i nie widze roznicy
czy to jest ten wezyk który ma wejsc w boczne gniazdo?
chodzi mi o ten cienszy, nie od EGRa -tak jakby na łaczeniu rur
tu sie konczy moj niebieski wezyk a drugi koniec jest teraz tam gdzie mowicie <ok>
"mechanicy" którzy podłaczali turbine wpieli mi wezyk opisywany przy pierwszym zdjeciu w zawor zaznaczony czerwona strzałka, pod tym grubym wezykiem, a w zaworze n75 połaczyli wezykiem górne gniazgo z bocznym, gruszke z niebieskim wezykiem opisanym na 2 zdjeciu... w zwiazku z tym to gniazgo zaznaczone czerwona strzałka z ostatniego zdjecia zostało puste.. ;( co z tym zrobic?
: 14 cze 2010, 22:22
autor: MUNIOR
Mongolski pisze:czy to jest ten wezyk który ma wejsc w boczne gniazdo?
:shock: To jest węzyk z dolotu i ma iść w wejście zaworka z tworzywa po przeciwnej stronie wejscia metalowego. w boczne idzie węzyk z gruszki WG przy turbinie .W metalowe wejscie węzyk z drugiej fotki ,ten pod turbiną .
[ Dodano: 2010-06-14, 22:24 ]
Mongolski pisze:"mechanicy" którzy podłaczali mi turbine wpieli mi wezyk opisywany przy pierwszym zdjeciu w zawor zaznaczony czerwona strzałka, pod tym grubym wezykiem a w zaworze n75 połaczyli wezykiem górne gniazgo z bocznym a gruszke niebieskim wezykiem opisanym na 2 zdjeciu..
:shock: Patałachy niedouczone :mrgreen: nie mają zielonego pojecia co do czego to podłaczają na pałę ,a nuż za którymś razem się uda
: 14 cze 2010, 22:30
autor: Mongolski
w oecnej konfiguracji moj zawór n75 wyglada tak:
ok :?:
: 14 cze 2010, 22:50
autor: MUNIOR
Mongolski pisze:ok
ok <bravo> Klima widzę też jest :mrgreen: A tak na marginesie to jakaś rzeżba u ciebie z tym zaworkiem n75 bo normalnie to jest wtyczką do dołu
: 15 cze 2010, 01:26
autor: UKI_XX
w A4 też jest "do góry nogami" <ok>
a z tą turbiną to co było nie tak :?: turbo na WG jest praktycznie niezniszczalne to nie VNT żeby coś w nim dłubać :mrgreen: 99% niewłaściwej pracy tej turbiny to uszkodzony zawór N75 <ok>
poza tym co za palant podłączył podciśnienie z N18 na gruszkę WG :shock: taki zabieg nie dość że powoduje że zawór się nie otwiera to jeszcze może uszkodzić turbinę :shock:
: 15 cze 2010, 22:03
autor: gibaj
masz opisy <ok>
: 16 cze 2010, 10:21
autor: Mongolski
a dzieki chopaki, podłaczone tak jak powinno byc i nieczuje roznicy :evil: a szkoda.
od czego odpowiedzialny jest zawor n 18?
: 16 cze 2010, 10:27
autor: MUNIOR
Mongolski pisze:podłaczone tak jak powinno byc i nieczuje roznicy
To co najmniej dziwne :shock: bo miałeś na pewno nie tak jak trzeba .
Mongolski pisze:od czego odpowiedzialny jest zawor n 18?
To taki elektrozawór ekolog :mrgreen: otwiera zawór EGR i wpuszcza spaliny do dolotu ,możesz go odłaczyć bo nic dobrego dla silnika nie robi prócz zalepiania dolotu syfem
: 16 cze 2010, 22:40
autor: gibaj
Mongolski pisze:a dzieki chopaki, podłaczone tak jak powinno byc i nieczuje roznicy :evil: a szkoda.
przepływka do sprawdzenia
: 16 cze 2010, 23:18
autor: Mongolski
aajt.. autko zbiera sie dobrze, np. na 4 biegu poleci 140km/h bez wysiłku
