[b4 1z] Dawka paliwa,problem z ustawieniem
: 14 cze 2010, 15:56
autor: AB4
No może nie tyle co problem z ustawieniem,co magiczne jej samoistne zmienianie,na początku ustawiał mi to "mechanik",a wartość jej była 028,postanowiłem więc to zmienić w okolice 013-014,tak też ustawiłem,po kilkukrotnym odpaleniu auta dawka się nie zmieniła,po trasie wynoszącej 800km,stwierdziłem że telepie silnikiem na wolnych,po podpięciu vaga pokazało mi dawkę 006,no to klucze w rękę,i korekta na ok 018,no i wczoraj sprawdzam a tu 024 i o co kaman?,oczywiście przy ustawianiu temperatura silnika wynosiła w wagach 65.
Edit
Ktoś wie co oznaczają poszczególne kanały w mess block, opcja single reading.
: 14 cze 2010, 16:00
autor: Solskier
Dawka zmienia się wraz ze zmianą temperatury, i nie ma w tym nic dziwnego....
: 14 cze 2010, 16:14
autor: AB4
Masz na myśli temp otoczenia?? eeee,chyba nie?
: 14 cze 2010, 17:55
autor: ptaak
AB4, raczej chodzi o temperaturę silnika a co za tym idzie również temperaturę paliwa. Generalnie dawkę ustawia się na dobrze rozgrzanym silniku tzn. przynajmniej 80 st.
: 14 cze 2010, 20:29
autor: AB4
Ale ja napisałem ze temp silnika w Vagach 65,czyli to jest 90C
: 14 cze 2010, 20:46
autor: MUNIOR
AB4 pisze:Ale ja napisałem ze temp silnika w Vagach 65,czyli to jest 90C
:shock: Oszalałeś ?25 stopni róznicy.Nie ma takiej opcji.Nie wiem skąd to przekonanie że temp.w vagu różni się aż tyle od tej pokazywanej na blacie .U mnie rózni się co najwyżej 2 stopnie i jak na vagu jest 88 to na blacie jest 90
[ Dodano: 2010-06-14, 21:17 ]
A no chyba że tak ;-)
: 14 cze 2010, 22:20
autor: AB4
Munior,a w jakich jednostkach odczytasz temperaturę w grupie 000 na boschu???,przecież nie w radach(przepraszam)
: 14 cze 2010, 22:40
autor: kamilg.86.86
wtam czy po wymianie wtrysków od afn-a trzeba ustawiać dawkę paliwa i kąt wtrysku ? dzieki
: 14 cze 2010, 22:43
autor: AB4
Jeśli do wymiany wszystko było oki,to raczej nie,ale profilaktycznie dobrze będzie to sprawdzić czy te AFNy nie pokrzaczyły czegoś.
: 14 cze 2010, 23:08
autor: MUNIOR
AB4 pisze:Munior,a w jakich jednostkach odczytasz temperaturę w grupie 000 na boschu???,przecież nie w radach(przepraszam)
Ano masz rację,tyle że nigdzie nie wspomniałeś że masz auto na boschu ,przerypane z tym boschem ,wszystko trzeba przeliczać. Ja już tak dawno nie widziałem na boschu że odwykłem ;-)
: 14 cze 2010, 23:13
autor: AB4
Też bym chciał zapomnieć,niestety,muszę sobie radzić tym co mam:),a z drugiej strony,gdybym wcześniej odwiedził forum niż kupił auto,to nie miał bym tego problemu:)
: 15 cze 2010, 01:50
autor: UKI_XX
a chociaż dobrze dokręciłeś nastawnik :?: bo jak za lekko dokręcisz to też dawka będzie się przestawiała <ok>
: 15 cze 2010, 05:01
autor: AB4
Na tyle mocno że przy odkręcaniu czuć "puszczanie" śruby
