[b4 1z] Pytania o podstawową exploatacje
: 14 cze 2010, 19:13
Witam forumowiczów, od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem ponoć nieśmiertelnego 1.9 TDI. Jest to mój pierwszy diesel i pierwsze audi więc proszę o wyrozumiałość :mrgreen:
Moje pytania są następujące
1: Jak długo trzeba po odpaleniu auta dać popracować silnikowi przed ruszeniem i przed wyłączeniem ??
2:Gdzie są wszystkie filtry które powinienem wymienić ??
3:Czasami nie zawsze jeśli delikatnie wcisnę sprzęgło to czuję delikatne bicia, czego to może być przyczyną
4: Abs kontrolka zapala się po przekręceniu kluczyka i gaśnie po około 3 sekundach czy tak ma być ??
5: Jak często serwisujecie klimatyzację?? Przed dojazdem do celu wyłączam klimę (około dwóch minut przed celem) i czuję trochę taki zapach zgnilizny serwis klimy się kłania czy filtra kabinowego ( Jeśli jest :lol: )
Rozrząd oleje itd to wiem dotyczy wszystkich marek :mrgreen:
6: Autoalarm działa na zasadzie takiej, że włącza się dopiero po włożeniu kluczyka do stacyjki, a nie jak otwieram drzwi, czy są takie alarmy czy coś jest nie tak z moim ??
7: Tłumik jest z benzyny Tzn prosty, czy poza estetyką (sadza) ma to wpływ na silnik
8: Ponieważ ma w najbliższym czasie ochotę zakupić tubę to przy okazji zapytam jak najprościej poprowadzić kabel przez tunel do bagażnika może ktoś to już ćwiczył
Za wszystkie banalne pytania przepraszam trochę zrozumienia :oops:
