[1.9 TDI 1z] Szarpanie
: 17 cze 2010, 18:05
autor: zupens
Problem jest następujący: auto szarpie podczas jazdy na 5 biegu przy lekkim nacisku na pedał gazu. dzieje się tak w sytuacji próby utrzymania stałej prędkości gdy delikatnie operuje się pedałem gazu. gdy pedał jest wciśnięty do podłogi auto nie szarpie tylko ładnie przyspiesza. jako ze mam auto na pierburgu odłączyłem wtyczkę od licznika w celu wyeliminowania nastawnika. szarpania jednak nie ustały. Co może być przyczyną mojego problemu, dodam tylko ze zawieszenie jest po wymianie i nie ma jakichkolwiek luzów. mam dostęp do Vag-a i mogę zrobić logi tylko nie wiem jakich grup, bo mi te logi nic nie mówią. ma ktoś jakiś pomysł na rozwiązanie mojego problemu???
ps. czy poprzez odłączenie wtyczki od licznika mogą w przewodach paliwowych od pompy pojawić się pęcherze powietrza a auto słabiej odpalać???
: 17 cze 2010, 18:31
autor: ikswezsutram
twoim problemem jest nastawnik!odłączyłeś wtyczkę ale nie tą co 3ba:)
poza tym wyeliminuj te pęcherze bo one też mogą powodować te objawy
: 17 cze 2010, 18:41
autor: zupens
odpiąłem wtyczkę od licznika tą niebieską po prawej stronie. Prędkościomierz nie działa a obrotomierz dopiero po włączeniu świateł. Nie właściwa wtyczkę odczepiłem???
: 17 cze 2010, 18:50
autor: gibaj
zupens pisze:odpiąłem wtyczkę od licznika tą niebieską po prawej stronie. Prędkościomierz nie działa a obrotomierz dopiero po włączeniu świateł. Nie właściwa wtyczkę odczepiłem???
czujnik położenia wału <ok>
: 17 cze 2010, 18:54
autor: zupens
gibaj pisze:zupens pisze:odpiąłem wtyczkę od licznika tą niebieską po prawej stronie. Prędkościomierz nie działa a obrotomierz dopiero po włączeniu świateł. Nie właściwa wtyczkę odczepiłem???
a możesz napisać konkretnie czy to wtyczka właściwa do wyeliminowania nastawnika???
: 17 cze 2010, 19:00
autor: gibaj
masz tą wtyczkę przy skrzyni biegów <ok>tu masz dobry temat
https://audi80.pl/19tdi-1z-szarpanie ... k+pierburg
: 17 cze 2010, 21:11
autor: myster
zupens pisze:Problem jest następujący: auto szarpie podczas jazdy na 5 biegu przy lekkim nacisku na pedał gazu. dzieje się tak w sytuacji próby utrzymania stałej prędkości gdy delikatnie operuje się pedałem gazu. gdy pedał jest wciśnięty do podłogi auto nie szarpie tylko ładnie przyspiesza.
hej kolego widze ze chyba jestes z tej samej miesciny. Mialem ten sam problem co ty i winny byl nastawnik( wymagal czyszczenia) ja ten zabieg przeprowadzalem sam wiec jak by co sluze pomoca jak czas pozwoli
pozdro
