[b4 1.9tdi 1Z] wymiana płynu do wspomagania
: 18 cze 2010, 23:09
autor: hudy
witam.panowie mam zamiar jutro wymienić płyn do wspomagania.wydaje mi się że od nowości nie był ruszany a na pewno przez ostatnie 4,5 roku odkąd jeżdżę tym samochodem.proszę o informację dotyczącą wymiany płynu tzn czy odkręcamy tą śrubę którą zaznaczyłem na zdjęciu i wtedy wąż odejdzie od pompy?? czy są tak jakieś podkładki,uszczelki które podczas wymiany powinny też zostać zmienione na nowe?? co do płynu to czy polecacie coś innego oprócz Febi M6162??
: 19 cze 2010, 08:19
autor: Spietyq
Łukasz tak odkręcasz tę śrubę którą zaznaczyłeś i płyn schodzi, najlepiej auto postaw na kobyłkach po odkręceniu śruby i spuszczeniu płynu pokręć kierą w tą i z powrotem aby wszystko zeszło oczywiście na nieuruchomionym motorze, co do podkładek pod śrubę zaopatrz się najlepiej w nowe stare się już wysłużyły miedziane nie pamiętam, ale jak poczekasz do wieczora to napiszę Ci jaki mają rozmiar, odpowietrzasz tak samo auto na kobyłkach i kręcisz, płyn jak najbardziej Febi M6162 buteleczka wystarczy.
: 19 cze 2010, 10:30
autor: hudy
no to czekam na informacje.na razie nie będę z tym robił bo nie chce zakładać starych podkładek tak więc wymiana poczeka do poniedziałku...
: 19 cze 2010, 11:00
autor: gibaj
ja kiedyś wymieniałem i założyłem stare i wszystko ok
: 19 cze 2010, 11:58
autor: goldi j51
Załóż stare ja już parę razy zmieniałem w dwóch autkach i wszystko na stare podkładki uszczelniająca co do samej wymiany przednie koła do góry i jak już odkręcisz przewód kręcisz kołami w lewo i w prawo wtedy wszystki płyn powiedzmy zleci skręcasz przewód wlewasz płyn i obracasz kołami żeby sie odpowietrzył układ i tyle ;-)
: 19 cze 2010, 17:24
autor: hudy
rozumiem że odpowietrzam na włączonym zapłonie??
: 19 cze 2010, 17:32
autor: gibaj
tak pomahaj ze 20razy w lewo i prawo do oporu i powinno być ok i najlepiej podnieś cały przód do góry <ok> tu masz dobry temat http://forum.vw-passat.pl/showthread.ph ... kierownicy
: 19 cze 2010, 18:44
autor: goldi j51
Nie musi być włączony zapłon dopiero jak już sie odpowietrzy odpalasz autko i kręcisz w lewo i w prawo na pracującym silniku
: 26 cze 2010, 19:02
autor: kapitandizel
Panowie ukreciłem tę śrube od weza wspomagania ma ktos taka na zbyciu? Prosze o pomoc
: 26 cze 2010, 19:53
autor: MUNIOR
kapitandizel pisze:Panowie ukreciłem tę śrube od weza wspomagania ma ktos taka na zbyciu?
Przy odkręcaniu :?: Czy chciałeś mocno dokręcić ;-)
: 26 cze 2010, 20:59
autor: gibaj
kapitandizel pisze:Panowie ukreciłem tę śrube od weza wspomagania ma ktos taka na zbyciu? Prosze o pomoc
w każdym sklepie taką kupisz :-D
: 27 cze 2010, 10:42
autor: kapitandizel
Chcialem mocno dokrecic nie sadze ze w kazdym gdy ostatnio urwalem srube tego typu od zaworu west gate skonczylo sie na tym ze musialem rozwiercic zwyczajna srube
: 28 cze 2010, 09:40
autor: Spietyq
Którą chcesz mam oryginalne dolna (większa) czy górną (mniejsza) jeśli nie dostaniesz to dzwoń 696 857 696
