[B4 AAZ] Brzeczek przy odpalaniu.
: 20 cze 2010, 09:44
autor: Bartoszo
Witam, od pewnego czasu zauważyłem że moja niunia coraz ciężej odpala. Czasami nawet ciepła potrafi zaskoczyć dopiero za 2-3 razem. Przy dłuższym kręceniu włącza się brzęczek taki jak w przypadku nie wyłączonych świateł. Samochód odpala a kontrolka oleju świeci się jeszcze przez około 3-4 sekundy. Dodatkowo zauważyłem że od filtra do pompy idzie duża ilość bąbelków powietrza, czy to może być również przyczyną ciężkiego palenia ?
Proszę o pomoc.
: 20 cze 2010, 09:48
autor: gibaj
posprawdzaj zaciski wszystkie i zobacz czy filtr dobrze dokręcony bo jak będzie pompa łapać powietrze to tak będzie z odpalaniem rano
: 20 cze 2010, 09:57
autor: Bartoszo
Filtr był wymieniany ok 2-3 miesiace temu. Na starym jak i na nowym idzie powietrze. Mam zamiar dołożyć dodatkowy filterek na przewód, może coś pomoże.
: 20 cze 2010, 10:19
autor: gibaj
jak masz ori zaciski to zmień wszystkie mi teraz tej zimy co było -30 to wszystkie puściły i koniec jazdy pompa się zapowietrzyła zmieniłem zaciski i jest ok kup te normalne skręcane a co do filterka tego małego to ja mam założony i dużo syfu zbiera a koszt to 6zł mam jeszcze taki że paliwo się nie cofa czyli działa tak jak zawór zwrotny a może też być zły kąt wtrysku
: 20 cze 2010, 11:21
autor: MUNIOR
Bartoszo pisze:zauważyłem że od filtra do pompy idzie duża ilość bąbelków powietrza, czy to może być również przyczyną ciężkiego palenia ?
Jak najbardziej
gibaj pisze:posprawdzaj zaciski wszystkie i zobacz czy filtr dobrze dokręcony bo jak będzie pompa łapać powietrze to tak będzie z odpalaniem rano
Wszystko prawda .Sprawdż albo od razu wymień oring przy podgrzewaczu w głowiczce filtra na powrocie ,ta "zaraza" powodowała u mnie notoryczne zapowietrzanie
Co do palącej sie kilka sekund kontrolki oleju to raczej standard w tych autach,też mnie to zaskoczyło do tego stopnia że postanowiłem sprawdzić ciśnienie oleju manometrem ,wyniki okazały się dobre :2 bary na jałowym przy rozgrzanym silniku.Po tym przestałem zwracać na to uwagę.A dodatkowy filtr na pewno nie będzie miał wpływu na zapowietrzanie ,co nie znaczy że nie polecam bo też taki posiadam
Brzęczyk przy zapalaniu to nie normalna rzecz i nie wiem co może być przyczyną ale raczej coś jest sknocone z elektryką
: 20 cze 2010, 12:08
autor: Bartoszo
MUNIOR pisze:Brzęczyk przy zapalaniu to nie normalna rzecz i nie wiem co może być przyczyną ale raczej coś jest sknocone z elektryką
Przypominam że brzęczek wydaje jeden sygnał podczas długiego kręcenia.
: 20 cze 2010, 12:37
autor: MUNIOR
Bartoszo pisze:Przypominam że brzęczek wydaje jeden sygnał podczas długiego kręcenia.
Jeżeli podczas długiego kręcenia to prawdopodobnie wskutek dużego spadku napięcia,także tym bym sie nie przejmował
: 09 gru 2011, 16:04
autor: Bartoszo
A co jest nie tak jeżeli podczas gaszenia jest jeden sygnał brzęczka ? Dziś mi się zdarzyło i nie wiem ocb.
: 09 gru 2011, 16:50
autor: Fighter001
Za niskie cisnienie oleju, sprawdz czujnik wysokiego cisnienia.
: 10 gru 2011, 22:34
autor: Bartoszo
Dzisiaj już tego nie było, wczoraj dostała ostry wycisk, postała z dwie minuty i przy gaszeniu jeden sygnał był. Ok sprawdzę.
