[b4 1.9tdi 1z] nie łapie temperatury
: 20 cze 2010, 16:12
Mam taki problem moje audi nie łapie temperatury wskaźnik minimalnie się podniesie czy stoję na gorącu w korku czy jadę, nic zero reakcji. Co może być tego przyczyną ??
Zimą,powiedziałbym ci że termostat ale teraz latem powinien się grzać moze trochę dłuzej ale nawet bez termostatu .Więc ja bym zaczął od sprawdzenia faktycznej temperatury płynu termometrem np.w zbiorniczku wyrównawczym bo prawdopodobnie czujnik temperatury ci szwankujepaczekORT pisze:Mam taki problem moje audi nie łapie temperatury wskaźnik minimalnie się podniesie czy stoję na gorącu w korku czy jadę, nic zero reakcji. Co może być tego przyczyną ??
no to który od temp?AB4 pisze:niebieski,jest od świec żarowych <ok> ,a kolega klimę ma?
jest jeden a ja nie mam klimy :lol: komp łapie sygnał z czujnika o temp.płynu i wtedy załancza świece jest jeszcze drugi czujnik temp.w chłodnicy ale on służy do włączania wentylatorów <ok>AB4 pisze:to właśnie próbujemy ustalić,bo jak masz klimę to jest tylko jeden
a jak nie ma to ile?AB4 pisze:to właśnie próbujemy ustalić,bo jak masz klimę to jest tylko jeden
ten w króćcu <buu>paczekORT pisze:Czyli który będzie od temperatury ??
czyil tam jest jak nie mam klimatyzacji czy nie :mrgreen:AB4 pisze:niebieski,jest od świec żarowych <ok> ,a kolega klimę ma?
