[B4 1z] Prośba o ocenę logów....
: 20 cze 2010, 18:16
autor: Bubi89
Witam,
Pod linkiem http://www.msi.pl/~mephisto/ wrzuciłem logi z mojej Audiczki :) Ostatnio zaczęła mi kopcić na czarno, trochę straciła mocy więc zrobiłem logi i okazało się, że ciśnienie słabe, dzisiaj zajrzałem i rzeczywiście wąż turbo -> IC pęknięty. Pytanie do Was jak pozostałe parametry, czy mam jakiś powód do zmartwienia? Dzięki z góry :)
Pozdr.
: 20 cze 2010, 18:34
autor: AB4
po pierwsze czepił bym się temperatury silnika,podczas logowania miałeś dywanik pod pedałem gazu,turbinka nie pompuje tyle co chce ECU,przepływomierz tnie w górnym zakresie obrotów,i na moje to sterownik grzebnięty,to na moje mało wprawne oko widać
: 20 cze 2010, 23:55
autor: UKI_XX
AB4, słabo wszystko zauważyłeś :mrgreen:
Bubi89, masz dwie możliwości:
1. spora nieszczelność w dolocie (pęknięty wąż na drodze turbo-IC-kolektor, luźne opaski na wężach lub dziurawy EGR)
albo
2. uszkodzony wężyk między IC a ECU (często może być przetarty przy IC lub pod akumulatorem)
a czy to 1. czy 2. to z pomocą przyjdzie Ci jedynie manometr lub demontaż praktycznie całego dolotu i sprawdzenie czy któryś wąż nie ma dziury <ok>
w logach dyn. 011 masz wartość ok 1422mbar i jak na manometrze będzie ok 0.4bar to masz 1. a jak na manometrze będzie wtedy ok 1.1-1.2bara (lub więcej) to masz 2. <ok>
reszta wygląda ładnie (kąt wtrysku ok 55, dawka 12 czyli 2.4mg/R) ;-)
: 21 cze 2010, 11:39
autor: Bubi89
UKI_XX pisze:AB4, słabo wszystko zauważyłeś :mrgreen:
albo
Nie no tak jak wspomniałem, pękła mi rura turbo -> IC stąd te "niedociśnienie" :) Ale głownie chodziło mi czy poza doładowaniem jest coś jeszcze niepokojącego ;)
: 21 cze 2010, 13:34
autor: UKI_XX
no to ładnie, jak człowiek zmęczony to i ślepy :-/ faktycznie jak wół napisane że dziura w dolocie, poza tym jak naprawisz dziurę to auto powinno nieźle śmigać ;-)
: 21 cze 2010, 14:41
autor: AB4
Ale po to są userzy tacy jak Ty żeby mnie ew.porawić:),człowiek się uczy całe życie,ale sterownik ma grzebnięty?
: 21 cze 2010, 16:56
autor: Bubi89
A czy ta wartość korekcji dawki wtrysku -3,2 jest niepokojąca? Jak interpretować ten wynik i o czym on świadczy?
: 21 cze 2010, 20:21
autor: UKI_XX
możesz mieć brudny lub lejący jeden wtryskiwacz (obstawiam sterujący) i dlatego są takie korekty, wartości są bardzo zbliżone ale jednak duże
a jak pracuje na jałowych :?: równo czy delikatnie przerywa :?: czasem też jak przegazujesz to też korekty mogą się pozmieniać
: 21 cze 2010, 21:09
autor: Bubi89
UKI_XX pisze:możesz mieć brudny lub lejący jeden wtryskiwacz (obstawiam sterujący) i dlatego są takie korekty, wartości są bardzo zbliżone ale jednak duże
Na jałowych pracuje bez zastrzeżeń :)
: 21 lip 2013, 16:23
autor: Krzysiek 84
Grupa 3 i 4
http://vaglog.rtnet.pl/Dyzio_1984_135850.html
grupa 8 i 11
http://vaglog.rtnet.pl/Dyzio_1984_135851.html
Auto łapie notlauf.
Auto na kompie 16 bitowym i sofcik od Kostrza
: 21 lip 2013, 22:19
autor: mzaba
Masz pokaźne niedoładowanie (grupa 11). Moim zdaniem trzeba by zapiąć manometr i sprawdzić jakie ciśnienie faktycznie pompuje turbo. Możliwe są dwie wersje:
1. Pęknięty wężyk między IC a kompem - wtedy na manometrze będziesz miał ciśnienie ok. 1,3 bar lub
2. Nieszczelny dolot - wtedy na manometrze pokaże Ci ciśnienie ok. 0,5 bar.
: 21 lip 2013, 23:04
autor: Krzysiek 84
boost pokazuje 1,2 a wczesniej jak bylo dobrze to prawie 1,4 pokazywał i szybciej wstawało turbo, teraz czuc że delikatnie wolniej wstaje.
: 22 lip 2013, 11:28
autor: mzaba
Skoro boost pokazuje Ci 1,2 bara to znaczy że masz dziurkę w wężyku między ickiem a kompem i dlatego sterownik nie widzi prawidłowo ciśnienia doładowania. W grupie 11 zadane ciśnienie masz max 2376,6 mbar (czyli ok. 1,3 - 1,4 bar bo trzeba odjąć ciśnienie atmosferyczne wynoszące ok. 1000 mbar) a MAP sensor widzi jedynie max 1499,4 mbar (czyli ok. 0,5 bar) i dlatego autko nie jeździ jak trzeba.
: 22 lip 2013, 12:23
autor: Ganimadeus
Zapewne tak, teraz to wyciągnąć icka wykręcić z niego przewód to samo z przewodem od kompa pompować i sprawdzać czy gdzieś słychać gdzie się przetarł, może nie trzeba będzie wymieniać całego. :)
: 22 lip 2013, 12:48
autor: mzaba
Obstawiam że przetarł sie w okolicach akumulatora (ale zawsze mogę sie mylić :-P )
