[1.9 TDI 1Z AVANT] Zawór N75 nieprzerwanie brzęczy...
: 22 cze 2010, 20:54
autor: GRZEGI84
Witajcie Koledzy, może ktoś się z czymś takim spotkał, bo ja przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na nurtujący mnie problem,otóż: Od dwóch tygodni przy pierwszym porannym rozruchu zaczął się taki problem: Wsiadam, przekręcam kluczyk u to zaworek N75 zaczyna nieprzerwanie brzęczeć, tykać--Audi nie odpala :( po minucie przestaje i samochód odpala od strzała, i już jest wszystko git, i sytuacja sie powtarza gdzieś za dwa dni rano. ale pobrzęczy pobrzęczy i przestaje a auto odpala, a od niedzieli jak podczas jazdy zaczął mi brzęczeć audi zgasło, odholowałem pod dom, zmieniłem ten zaworek, brzeczał 30 sek i zgasł audi odpaliło, wiec zamontowałem oryginalny, następnego dnia podchodzę włączam zapłon zawór brzęczy i nie chce zgasnąć nawet po 10 min,a auto nie odpala, i ma duży problem:( :(
Czekam na sugestie i podpowiedzi, za które z góry dziękuję
: 22 cze 2010, 21:00
autor: gibaj
zamknij ten temat bo wcześniej pisałeś o tym i zawór n75 nie ma nic do odpalania a który to zawór? ;-)
: 22 cze 2010, 21:03
autor: GRZEGI84
gibaj pisze:zawór n75 nie ma nic do odpalania a który to zawór? ;-)
To wiem, tylko dlaczego jak n75 ten przy filtrze powietrza brzeczy to auto nie odpala ?? w tym tkwi moja zagadka i problem :-| :-?
[ Dodano: 2010-06-22, 21:04 ]
gibaj pisze:zamknij ten temat bo wcześniej pisałeś o tym
Wiem, ale jak zamknę to nikt mi nie pomoze bo nie znajdzie tego co pisałem ;-)
: 22 cze 2010, 21:11
autor: gibaj
no to odłącz wtyczkę od niego i wtedy spóbuj
: 22 cze 2010, 21:23
autor: GRZEGI84
gibaj pisze:no to odłącz wtyczkę od niego i wtedy spóbuj
Tak robiłem, i nic nie pomaga, auto nadal nie odpala. Wydaje mi sie że to coś z komputerem, ale tylko wydaje :-/
: 22 cze 2010, 22:27
autor: Vision
N109 to ele.zawór stop
: 22 cze 2010, 22:57
autor: UKI_XX
ten zawór co u niego brzęczy to na 99.9% zawór N18 (znajduje się na pokrywie filtra powietrza) odpowiedzialny za EGR i też nie ma nic wspólnego z odpalaniem
: 22 cze 2010, 23:00
autor: GRZEGI84
UKI_XX pisze:ten zawór co u niego brzęczy to na 99.9% zawór N18 (znajduje się na pokrywie filtra powietrza) odpowiedzialny za EGR i też nie ma nic wspólnego z odpalaniem
Brzęczy na 100% N75, a ze z odpalaniem nic wspólnego niema tez wiem, tylko dlaczego jak przestanie brzęczeć to auto mi normalnie odpalało, do wczoraj włacznie
[ Dodano: 2010-06-22, 23:01 ]
Vision pisze:N109 to ele.zawór stop
Spróbuję jutro podłączyć na krótko +, i zobaczę czy odpali, jak nie to pupa
: 22 cze 2010, 23:04
autor: UKI_XX
dobrze by było jakbyś nagrał to brzęczenie i porobił dokładne zdjęcia tego miejsca, a silnik na przepływce bosch czy pierburg :?:
: 23 cze 2010, 07:13
autor: GRZEGI84
UKI_XX pisze:a silnik na przepływce bosch czy pierburg :?:
Cholerny Bosch, typowe cykanie zaworka N75 kolego, tylko ciągłe i nieprzerwane.
[ Dodano: 2010-06-23, 07:28 ]
Podałem plus bezpośrednio na N109, ale uprzednio odłączyłem od niego kabelek idący od kostki 3 pinowej przy pompie, i nic audi nadal nie odpala, chyba trzeba przewody wtryskowe poluzować i sprawdzić czy sama pompa wogóle podaje paliwo na wtryskiwacze, a jak nie to jestem w niezłej D.... bo to będzie juz druga pompa w tym roku wymieniona.
: 23 cze 2010, 08:41
GRZEGI84 pisze:Podałem plus bezpośrednio na N109, ale uprzednio odłączyłem od niego kabelek idący od kostki 3 pinowej przy pompie, i nic audi nadal nie odpala,
Wykręć ten elektrozawór z pompy i sprawdż czy działa bo jak padł albo się zaciął to możesz go podłaczać i nic z tego nie będzie .W przezroczystych przewodach paliwowych masz ropę czy powietrze ?Ma być tylko ropa ,zadnego powietrza .
GRZEGI84 pisze:bo to będzie juz druga pompa w tym roku wymieniona.
Pompy nie padają jak muchy ,to musi być coś innego .A elektrozawory n18 i n75 możesz powykręcać z auta i silnik też odpali, bo nie mają kompletnie nic do odpalania
[ Dodano: 2010-06-23, 08:42 ]
GRZEGI84 pisze:hyba trzeba przewody wtryskowe poluzować i sprawdzić czy sama pompa wogóle podaje paliwo na wtryskiwacze,
To oczywiście możesz zrobić
: 23 cze 2010, 16:20
autor: GRZEGI84
MUNIOR pisze:W przezroczystych przewodach paliwowych masz ropę czy powietrze
Czysta ropa, 0 powietrza, zawór na krótko + i nic, nie pali, a n75 nadal brzeczy
[ Dodano: 2010-06-23, 16:20 ]
ale n109 po podaniu + z aku, cyka
: 23 cze 2010, 16:38
autor: Vision
GRZEGI84 pisze:
to poluzuj przewody na wtryskach i czy paliwo sika , dziwna sprawa comp się zwiesił , może zwarcie G28 :-/ przydało by się sprawdzić czy wywala błędy
: 23 cze 2010, 17:04
autor: GRZEGI84
Vision pisze:dziwna sprawa comp się zwiesił , może zwarcie G28 :-/ przydało by się sprawdzić czy wywala błędy
jadę z nią na komputer dzisiaj, może coś wykaże, bo nie wierzę że pompa mi siadła, ot tak
: 23 cze 2010, 17:12
autor: UKI_XX
zanim pojedziesz weź w rękę płaski klucz 17 i poluzuj przewody paliwowe na wtryskach, roboty minuta a będziesz dużo wiedział
a rozrząd sprawdzałeś :?: może z jakiegoś powodu Ci przeskoczył na pompie i dlatego nie pali
