[Audi cabrio 1Z] zapala i gaśnie
: 24 cze 2010, 22:25
autor: arni
Witam ponownie, wczoraj miałem taką przygodę, wracając do domu przy przyspieszaniu lekko jakby szarpało, ale za chwile normalnie, zapargowałem pod domem i obroty zaczeły falować, nagle wzrosły i silnik zgasł, kręcąc go nie chciał zapalić, dopiero jak wyłączyłem zapłon zapalił wzrosły obroty i zgasł... myślałem że to immobilajzer ale byłem u znajomego, podłączył pod VAGa i wyszły następujące błędy:
- 1117- sygnał obciążenia zacisku alternatora DF-nieprawidłowy sygnał BŁĄD SPORADYCZNY
- 765- czujnik położenia zaworu suwakowo-regulacyjnego - G149 brak osprzętu/niezwiązane ze sprzętem
Poradzi mi ktoś na to??
Re: (Audi cabrio 1Z) zapala i gaśnie
: 24 cze 2010, 22:37
autor: diablo228
kolego jesteś z kłodzka więc napewno kolega Solskier Ci pomoże bo on jest z twoich stron. masz namiary na niego.
Pełna diagnostyka TDI i cała reszta :) - masz problem? Pisz na PW badź dzwon608 011 662 begin_of_the_skype_highlighting              608 011 662      end_of_the_skype_highlighting
: 24 cze 2010, 22:45
autor: gibaj
nastawnik i zawór n109 <ok>
: 25 cze 2010, 14:17
autor: arni
dzięki diablo228 skontaktuje się z nim :) Gibaj Tobie też dziękuje 8-)
: 25 cze 2010, 21:36
autor: Solskier
Padła wiązka na linie ECU - Nastawnik, sam nastawnik bądź ecu, w najgorszym wypadku sama pompa jest uszkodzona... Trzeba podłączyć vaga i posprawdzać dane bloki mierzone. Możesz rzucić okiem jaka jest wartość dawki i napięcie podczas pracy silnka w grupie pomiarowej 01 przy tempraturze około 85-90stopni Powinna być w granicy 1.4-1.8V.
: 28 cze 2010, 21:30
autor: arni
no i już po problemie( mam nadzieje:)) Piotr zna się na rzeczy. dzięki wszystkim
: 28 cze 2010, 21:39
autor: myster
arni pisze:no i już po problemie( mam nadzieje:)) Piotr zna się na rzeczy. dzięki wszystkim
Hej kolego wczym byl problem? Bo mi dzis zaczol silnik na chwile przerywac. Po podpieciu vaga ukazal mi sie blad 765 taki jak u ciebie.
pozdro
: 30 cze 2010, 08:33
autor: arni
myster wiesz co, u mnie nie była wpięta dobrze kostka ta okrągła co idzie chyba od komputera do pompy
