[B4 1z] Gaśnie po wciśnięciu sprzęgła
: 26 cze 2010, 12:46
autor: Adas
Witam, mam problem otóż czasami problem nie pojawia się zawsze tylko czasami raz dwa dni jest dobrze a raz gaśnie otóż gaśnie tylko wtedy jak np. dojeżdżam do świateł hamuje wciskam sprzęgło i wtedy samochód gaśnie, jeszcze później go ciężko zapalić czego może to być problem?
: 26 cze 2010, 12:53
autor: ikswezsutram
jak miałem A4 tylko w benzynie to też miałem taki problem i winna była przepływka więc możesz zacząć sprawdzanie od niej a najlepiej jakbyś podpiął Vaga to by na pewno pokazało:)
: 26 cze 2010, 16:16
autor: Adas
Jakie koszty naprawy w A4 były?
: 26 cze 2010, 16:30
autor: ikswezsutram
za przepływkę tylko zapłaciłem 450pln ale w 1z napewno jest tańsza:) najlepiej jakbyś podpiął Vaga a jeśli nie masz jak to znajdź kogoś w twojej okolicy i podmień na próbę.
: 26 cze 2010, 19:54
ikswezsutram pisze:za przepływkę tylko zapłaciłem 450pln a
<uhh> Do zetorka na szczęście za 60-80zł używke można kupić bo mam dwie zakupione i obie smigają
: 27 cze 2010, 10:09
autor: ikswezsutram
kolego Adas i jak z tą twoją przepłyką? jeśli nie masz dostępu do Vaga to spróbuj poruszać kablami przy przepływce i obserwuj pracę silnika jeśli będzie się coś działo to znaczy że coś w tym jest!
: 27 cze 2010, 13:02
autor: Adas
Na razie jeszcze nic nie robiłem w tym tygodniu przejadę się do mojego mechanika, a poza tym wczoraj zrobiłem z 60 km i nic się nie działo, mógłbyś mi przedstawić gdzie dokładnie ten kabelek, lub zaznaczyć na jakiś zdjęciu?
: 27 cze 2010, 14:40
Adas pisze:poza tym wczoraj zrobiłem z 60 km i nic się nie działo, mógłbyś mi przedstawić gdzie dokładnie ten kabelek, lub zaznaczyć na jakiś zdjęciu?
Jak ci się nic nie dzieje to nie kombinuj z kabelkami bo ci sie po tym może zacząć dziać .Grzebanie przy wtyczce przepływomierza raczej na nic się nie zda bo fabrycznie siędzi tak że nie powinno sie nic z nią ani jej kabelkami dziać .
: 27 cze 2010, 14:42
autor: ikswezsutram
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ac9 ... fc69e.html
na zdjęciu zaznaczone miejsce gdzie przychodzi wtyczka a w tej wtyczce są kabelki którymi postaraj się poruszać bo być może któryś jest uszkodzony i przez to tak wariuje
: 29 cze 2010, 18:03
autor: gibgibon
Witam. Moje Audi też gaśnie po wciśnięciu sprzęgła ale nie wiem czy to to samo. Kiedy jade na obrotach i je wcisne to obroty spadają do 300-500 obr. na minute i silnik sie dławi. To samo jest na postoju jak wcisne troche gaz i puszcze. Nie zawsze gaśnie ale dławi sie. Może wiecie co to jest, czy to to samo co u kolegi?
: 29 cze 2010, 19:36
autor: ikswezsutram
prawdopodobnie to samo
: 29 cze 2010, 20:00
autor: levis1991
nic innego nie zrobisz jak podepniesz waga i bedziesz wiedzial co to za blad wyskakuje
: 30 cze 2010, 22:27
autor: matysd1
witam.u mnie tak sie działo jak nastawnik potencjometryczny padał.najpierw na postoju po przegazowaniu.potem przy hamowaniu a na koniec nie odpalał wcale.objawy identyczne wszystkie jakie wymieniacie.
