[b4 1.9tdi 1z] urwany uchwyt bagnetu
: 26 cze 2010, 15:24
autor: hudy
witam.panowie mam mały problem rozpadł mi się na części plastik trzymający bagnet od mierzenia poziomu oleju ten który jest zamontowany na tej rurce co wchodzi bagnet.jak wyciągnie się bagnet to go widać....czy jestem w stanie coś takiego dokupić?? próbowałem to skleić ale nie ma szans a teraz bagnet luźno jest włożony a co gorsza nie mogę sprawdzić ile mam oleju bo wchodzi ponad centymetr głębiej niż jak ten plastik był.czy muszę kupić całą rurkę z tym plastikiem a jeśli tak to prosił bym o jakieś numery tej części...na bagnecie mam numery 028 115 611 D...
Re: [b4 1.9tdi 1z] urwany bagnet
: 26 cze 2010, 15:36
autor: diablo228
napewno w aso takie coś kupisz, ewentualnie na szrocie z takiego samego silnika może by udało się dostać.
: 26 cze 2010, 15:43
Częsty problem. Element dostępny w sklepach za jakieś 5 zł.
: 26 cze 2010, 16:37
autor: hudy
ale kupuje się całą rurkę razem z tym plastikiem na końcu czy sam plastik?? aha i jeszcze prosił bym o jakiś numer tego elementy bo był na tym plastiku ale rozleciał się w drobny mak...
: 26 cze 2010, 16:40
hudy pisze:ale kupuje się całą rurkę razem z tym plastikiem na końcu czy sam plastik?
Sam plastik. U mnie też on się rozleciał jak kupiłem auto.
http://allegro.pl/item1070570037_rurka_ ... _golf.html
: 26 cze 2010, 17:45
autor: hudy
Rafał a jak to się zakłada bo próbowałem skleić ten mój który się rozleciał i jak go chciałem nałożyć to strasznie opornie to szło gdyż rurka u góry jest nieco szersza niż ten plastik i jak na siłę nacisnąłem to się rozleciał już doszczętnie... jak to zakładałeś??
: 26 cze 2010, 17:57
Ja zakładałem to na sam bagnet. Potem wchodziło to ładnie w rurkę od bagnetu. Ale z tego co kojarzę to też jakieś problemy miałem z resztką tego starego plastiku.
: 26 cze 2010, 18:17
autor: hudy
u mnie resztki starego plastiku wpadły w tą rurkę i chyba z 30 minut grzebałem by je wyciągnąć aby nie wpadły do misy... czyli mówisz że od góry to się zakłada.na wszelki wypadek kupie ze dwa jakbym złamał przy zakładaniu...
: 26 cze 2010, 18:24
hudy pisze:u mnie resztki starego plastiku wpadły w tą rurkę i chyba z 30 minut grzebałem by je wyciągnąć
Też tak miałem. Tyle że u mnie ta rurka jest pod kolektorem ssącym - ja to dopiero miałem zabawę. Zresztą żeby włożyć sam bagnet to też mam trochę zabawy z celowaniem.
Co do samego tematu to nie powinieneś mieć z tym żadnego problemu. Te rurki lubią po prostu często pękać.
: 26 cze 2010, 19:13
autor: GRZEGI84
W sklepach mot. dostępne są zamiennik z Hans Pries, za około 5zł, sam kupowałem, tylko to badziewie razem z bagnetem wychodzi jak wyciagam bagnet. Nr Meyle na to : 100 103 0044
: 26 cze 2010, 19:49
autor: MUNIOR
GRZEGI84 pisze:dostępne są zamiennik z Hans Pries, za około 5zł, sam kupowałem, tylko to badziewie
Ta ''firma "robi tylko badziewie ,niestety :-/ Radze omijać jej wyroby szerokim łukiem
: 27 cze 2010, 00:34
autor: hudy
widzę że tylko tej firmy zamienniki są dostępne więc co innego kupić ;-) ale widzę że nie tylko ja mam problem z tym plastikiem, panowie czy zamontowanie tego polega tylko na wciśnięciu od góry tego plastiku na rurkę??
: 27 cze 2010, 16:12
autor: szpera
Tak trzeba go wcisnąć od góry. Jak wymieniałem u siebie to nie chciał wskoczyć na miejsce więc uderzyłem go gumowym młotkiem przez kawałek drewnianego klocka i wszedł bez problemu.
: 28 cze 2010, 14:38
autor: hudy
no więc dziś zakupiłem i wymieniłem ten element.cena u mnie 2,50zł.dla zainteresowanych dodam że nazywa się to fachowo lejek lub prowadnica bagnetu a numer tej części to 028 103 663 B.co do samego montażu to najlepszym rozwiązaniem jest zalać ten plastik gorącą wodą i wtedy próbować założyć.po zalaniu lejek wszedł po mocniejszym naciśnięciu a wcześniej nie było mowy bo go tak lekko wcisnąć...
: 28 cze 2010, 17:17
autor: goldi j51
Łukasz temat zamykam i zostawiam dla innych jakby ktoś szukał podobnego tematu
