[audi b4 1.9 tdi 1z] n108 nie przestawia na odpalonym.
: 26 cze 2010, 21:52
autor: audi1993
Witam robiłem ostatnio test n108 i na zgaszonym tyka a na odpalonym silniku nie przestawia kąta , nie słychać zmiany pracy silnika
dodam że wywala błąd 00550 sporadycznie,
wszysto sprawdozne rozrząd, klin, oprność cewki 100ohm, oporność n108 19ohm
nie zapowietrza się układ paliwowyitp wszystko oki a jednak przy dogrzanym silniku jest słabysz i czasami przymula od 2 tyś obr czy to wina że nie przestawia zaworek czy w pompie coś nie teges.
kąt ustawiony 52 dawka 20
: 26 cze 2010, 22:02
autor: gibaj
spróbuj podmienić kompa kumpel tak miał :->
: 27 cze 2010, 09:44
autor: ptaak
audi1993, najlepiej sprawdź miernikiem czy na n108 podawane jest napięcie zarówno na odpalonym jak i na zgaszonym. Profilaktycznie mógłbyś sprawdzić bezpiecznik oznaczony "Motor" w skrzynce bezpieczników. Jeśli na zgaszonym silniku zawór chodzi to raczej nie bezpiecznik ale sprawdzić można.
: 01 lip 2010, 22:04
autor: audi1993
zastanwia mnie czy to nie n108 poprostu jak się nagrzeje to pracuje wadliwie może cewka na nim jak jest zagrzana to wariuje bo oporność ma 105 ohm na zgaszonym, a jaką mam mieć oporność przy temp silnika 90 stopni ??
: 02 lip 2010, 20:32
autor: MUNIOR
audi1993 pisze:zastanwia mnie czy to nie n108 poprostu jak się nagrzeje to pracuje wadliwie może cewka na nim jak jest zagrzana to wariuje bo oporność ma 105 ohm na zgaszonym, a jaką mam mieć oporność przy temp silnika 90 stopni ??
Odpusć sobie takie sprawdzanie bo zabrniesz w ślepą uliczkę ;-) Podepnij vaga odpal silnik i w blokach pomiarowych w grupie 004 przełącz na nastawy podstawowe ,zobaczysz wtedy i usłyszysz jak ładnie n108 przestawia (lub nie )kąt wtrysku <ok>
: 04 lip 2010, 12:17
autor: audi1993
też bym tak zrobił jak bym nie miał przepływki boscha i możliwości diagnozy tylko kanału 000.
więc co proponujesz ??
: 04 lip 2010, 12:31
autor: MUNIOR
audi1993 pisze:też bym tak zrobił jak bym nie miał przepływki boscha i możliwości diagnozy tylko kanału 000.
Ups... nigdzie nie pisałeś że na boschu :-/ w takim razie porażka .Co do przymulania to wątpię żeby winny był n108 ,nawet gdyby ci nie przestawiał to nie wiem czy byś zauważył ,a dlaczego? A dlatego że zwykłe turbodiesle mają kąt wtrysku na stałe i w niczym to nie przeszkadza .Co prawda niby w pompie na linkę jest elektrozawór który ten kąt deko reguluje przy wysokich obrotach ale pewnie w tak nie wielkim stopniu że nie ma to wielkiego znaczenia, bo nie wszystkie starsze pompy to miały .Zmierz sobie ciśnienie doładowania i przyjrzyj sie przepływce bo to częste przyczyny zamulania silnika
: 19 lip 2010, 21:18
autor: beczwóreczka
MUNIOR pisze:
Munior jak patrzysz na pompe od strony wyjscia przewodów wysokiego ciśnienia to tam na dole jest taki zaworek z dwoma kabelkami i to jest własnie zawór który przestawia kąt zapłonu czy kąt wtrysku jak ktowoli
: 19 lip 2010, 22:31
autor: dany
tak jak pisze ptaak sprawdz zasilanie na ciepłym odpalonym silniku (kabel biło-czerwony + i chyba brązowy -) jak jest zasilanie to n 108 do wymiany jak nie ma to pomyślimy jak n 108 nie działa obojętnie z jakiego powodu silnik po dodaniu gazu strasznie klekocze ja też mam na boschu łącze sie za pomocą delta scanu w grupie 000 i jest tam opcja test urządzeń zaczyna od n 75 pOżniej zawór odcinający w pompie wtedy silnik zgasnie a potem n 108 i wtedy ładnie słychać zmianę w pracy silnika :-)
: 25 lip 2010, 18:01
autor: karol121
MUNIOR pisze:A dlatego że zwykłe turbodiesle mają kąt wtrysku na stałe i w niczym to nie przeszkadza .Co prawda niby w pompie na linkę jest elektrozawór który ten kąt deko reguluje przy wysokich obrotach ale pewnie w tak nie wielkim stopniu że nie ma to wielkiego znaczenia, bo nie wszystkie starsze pompy to miały
kolega chyba cos zle doczytal w sprawie pomp gdzie dawka sterowana jest mechanicznie np od 1.9td poniewaz tam kat dynamiczny jest sterowany przez wzrost cisnienia paliwa pompy przetlaczajacej wraz z obrotami gdzie na jalowym jest okolo 3,5bara a przy max predkosci obrotowej wynosi okolo 6bar wiec wraz ze wzrostem cisnienia zmienia sie kat dynamiczny
[ Dodano: 2010-07-25, 18:07 ]
co do kolegi problemu to filtr paliwa byl wymieniany :?: nie jest zapowietrzony uklad paliwowy :?: wklej logi dynamiczne, skoro jak robisz test i kat sie nie zmienia to sprawdz napiecie jakie idzie na zaworek na biegu jalowym podczas testu
: 16 lis 2014, 16:24
autor: Francis1982
Odgrzewamy <ok>
Dziś chciałem nieco poogarnaić sprzęt. Pokopałem nieco w sofcie (tylko doładowanie, map kąta ani pompy nie ruszałem).
Problem pojawił się u "góry". no to Vag i do roboty.
W BS kąt ustawiony na 51 a dawka w okolicach 4. I trochę faluje czyli nastawnik do czyszczenia. I jak przed regulacją kąta (wcześniej był na 11) jakimś cudem w grupie 004 w BS osiągał ledwo żądany kąt tak teraz po ustawieniu jak trzeba jest porażka....
Grupa 004 żądanie 7.9 a ten stoi na 0.9-1.1. Niby pokazuje wysterowanie na 96% ale nic za tym nie idzie.
Czy to akurat zaworek zdechł czy jest coś jeszcze innego odpowiedzialnego za przestawianie kąta wtrysku poza ciśnieniem wewnętrznym w pompie?
Bezpiecznik ok.
Problem częściowo rozwiązany.
Po jakimś czasie znikła możliwość ustawiania kąta w BS 000. Kąt podczas regulacji skakał od 38 do 70 (w jednym ustawieniu popy). Najłatwiej podmienić sterujący i udało się. Teraz kąt stoi na ok 67 (co niebawem trzeba ustawić jak trzeba). Ale...
Grupa 004 żądanie 1.1 BTDC a faktycznie jest 2.2 i wysterowanie 2-3%. Po wejściu w BS zaworek się "niby wysterowuje" na 96% ale kąt nie idzie (dalej stoi na 2.2 zamiast żądanych 7.9).
Oporność zaworka 18 omów a przy włączonym zapłonie pojawia się 12V na wtyczce.
Niedawno czyściłem sobie nastawnik i niby było tam troszeczkę opiłków. Obawiam się, że nagromadziły się też przy zaworku jak wspominał Munior.
Jakby nie było moc wróciła <ok>
No i dalej troszkę falują obroty ale to jak poustawiam kąt i dawkę i zobaczę czy na zaworku nie ma opiłków (a tak się cieszę na tą robotę jak na wizytę teściowej)...
: 16 lis 2014, 16:58
autor: MUNIOR
To że ci nie przestawia podczas testu na biegu jałowym ,to co prawda bardzo rzadko ,ale się zdarza .Mnie zdarzyło się to stwierdzić w trzech przypadkach...w czasie jazdy jednak przestawiał prawidłowo ,i to jest najwazniejsze ,więc skoro w czasie jazdy jest ok.to problemu nie ma ;-) faktem też jest że jak sitko na n108 jest mocno zabite opiłkami ,nie bedzie przestawiał też w czasie jazdy.Za ciśnienie wewnetrzne ,które jest niezbędne do prawidłowego przestawiania kąta ,przez n108 ,odpowiada zaworek na dekielku nastawnika i zaworek ciśnienia wewnetrznego ,obok wejscia paliwa do pompy ....niektórzy ''spece '' od siedmiu boleści ,bezsensownie wbijają ten zaworek na pałę ,błednie mysląc że coś w ten sposób poprawią ...nic nie poprawią , po tym auto im tylko głosniej klekocze ,bo ciśnienie wewnetrzne wzrosło i kąt wtrysku przyspieszył się o kikadziesiat jednostek i jest duża różnica miedzy kątem w blokach,a kątem w nastawach podstawowych ...kilkukrotnie wymieniałem takie "wbite " i rozkalibrowane zaworki ,bo wbić bezsensownie to nie sztuka ,ale przywrócic do poprzedniego stanu już tak łatwo nie jest :roll: zwykle wystarczy mi rzut oka na ten zaworek ,bo fabrycznie wbity jest ok.4mm...a przy wbiciu go do 6-7 mm widać już gołym okiem ,że ktoś przy nim grzebał :roll:
: 16 lis 2014, 21:47
autor: Francis1982
Wprawdzie to mało profesjonalne ale u siebie jak miałem ewidentnie za niskie ciśnienie to podpialem Vega.
Wszedłem w 004 ms i lekko stuknalem. Po każdym puk wchodziłem w bs. I tak delikatnie aż osiągnął zadany kąt.
Potem 000 i bs czy nie zwalilem statycznego kąta i gotowe.
[ Dodano: 2014-11-16, 21:50 ]
Oczywiście MS 004 stuknalem. Potem BS. Jak było mało to MS i stuk. Bałem się to robić cały czas w BS.
