[b4 1.9tdi 1z automat]wibracje silnika
: 28 cze 2010, 15:29
autor: poy
witam mam problem takiego typu na zimnym silniku jest wszystko ok jak sie nagrzeje do 90 stopni to silnik zaczyna kolysac i cala karoseria jak dodam minimalnie gazu jest ok a druga rzecz to przy predkosci 70-80 gdy automat przezuci na 4 bieg i jade z ta predkoscia to wpada w wibracje moze ktos wie cos na ten temat pozdrawiam
: 28 cze 2010, 16:09
autor: w.a.n.t.e.d
A w jakim stanie są poduszki pod silnikiem i skrzynią :?:
: 28 cze 2010, 16:40
autor: poy
poduszki sa w idealnym stanie auto ma przejechane 155tys :-?
: 28 cze 2010, 21:00
autor: kamilg.86.86
mam tez automata i miałem tak jak dawka paliwa była troszkę zaduża ,a wibracje w czasie jazdy mogą być przez to ze nastawnik pompy jest zasyfiony
: 29 cze 2010, 20:13
autor: gibaj
poy pisze:poduszki sa w idealnym stanie auto ma przejechane 155tys :-?
a jak jesteś pewien że 155tys.? :mrgreen: i to nie o to chodzi że 155 tylko o to czy poduszki całe ? <osohozi> sprawdzałeś że mówisz że napewno dobre? i skąd ty wziąłeś auto z takim przebiegiem? :-D
: 29 cze 2010, 22:13
gibaj pisze:skąd ty wziąłeś auto z takim przebiegiem? :-D
Tęż się zawsze nad tym zastanawiam <hmm> skąd chłopaki biorą te 16-17 letnie auta z takim przebiegiem :?: 155tys :shock: toż to prawie nówka jak na ten motorek i doznaje olśnienia <pomysl> pewnie od 60 cio letniego dziadka niemiaszka co to raz w tygodniu z babcią na zakupy jeżdził :mrgreen: A jak to możliwe ja się pytam , jak kilku letnie auta z dieslem w niemcowni mają więcej nalatane .Prawda jest taka że rzadko które audi 80 tdi ma mniejszy rzeczywisty przebieg niż 300 -400 tys km,i nie ma sie co łudzic wskazaniami licznika , choć jak mówię są nie liczne wyjątki <ok>
: 29 cze 2010, 23:10
autor: poy
poduszki sa cale a przebieg jest orginalny jest ksiazka a auto znam od 2000 roku i wtedy mialo 97 tys auto jest jak z salonu
: 30 cze 2010, 10:11
poy pisze:przebieg jest orginalny jest ksiazka a auto znam od 2000 roku i wtedy mialo 97 tys auto jest jak z salonu
:-) Wierzę i zazdroszczę bo jak pisałem są wyjątki,sasiad jezdzi do niemiaszków do pracy i zna babcię która śmiga taką tdi 80 -tką .Jest pierwszym właścicielem auto jak nówka i na liczniku 87 tys :roll: chciał kupić dawał dobra cenę jakiej nikt w niemcowni by nie dał ,ale niestety ...babcia za bardzo przywiązana do auta :-/
: 30 cze 2010, 15:24
autor: poy
ta jest taka automat z klima i taki przebieg myslalem ze do 300 tys nie bedzie wiekszych napraw a tu taki problem
: 04 lip 2010, 12:55
autor: gibaj
MUNIOR pisze:
niby ten mój silnik ma 120tys. i chyba możliwe bo wygląd ma idealny no i chodzi idealnie <ok> musisz go kiedyś obejżeć :-D
: 04 lip 2010, 18:18
gibaj pisze:niby ten mój silnik ma 120tys. i chyba możliwe bo wygląd ma idealny no i chodzi idealnie <ok> musisz go kiedyś obejżeć :-D
Arturze ,mówię o audi 80 z ori motorkiem :mrgreen: A twój silnik zdaje mi się pochodzi od młodszego dawcy . Ale 120 tys to normalnie nówka sztuka by był :mrgreen:
: 04 lip 2010, 18:49
autor: gibaj
no i pewnie to prawda chodzi cichutko i ładnie dużo ciszej od tamtego i narazie zrobiłem ok. 4tys. no i nic nie dolałem oleju i suchutko wszędzie <bravo>
: 01 lis 2010, 13:57
autor: kominiarzm
mam też ten sam problem z tą samą wibracja i nie wiem co mam wymienić jeden mechanik powiedział że to może być filtr w skrzyni ale nie jest pewien może ktoś pomorze?
: 01 lis 2010, 17:57
kominiarzm pisze:mam też ten sam problem z tą samą wibracja i nie wiem co mam wymienić jeden mechanik powiedział że to może być filtr w skrzyni ale nie jest pewien może ktoś pomorze?
Filtr oleju ,jak i sam olej w skrzyni,może być przyczyną .Automaty są czułe na kiepski,zużyty olej .Równie dobrze przyczyną może być brudny nastawnik w pompie wtryskowej.Ja bym wymienił olej i filtr w skrzyni .Jak nie pomoże to zostaje tylko nastawnik .Poduszki bym sobie odpuścił.Nie spotkałem jeszcze audicy która by szarpała z winy poduszek(za to wszystkie kilkanaście sztuk z jakimi miałem do czynienia ,miały do roboty nastawnik) ,może co najwyżej całe nadwozie się trzęść po wymianie na poduszki -podróby ,bo to już widziałem .Przy ori poduchach nie ma takiej opcji ,nawet jak wycieknie z nich olej ,nic wielkiego się nie dzieje ,bo guma mięciutka a nie skała jak w podróbach
: 01 lis 2010, 20:26
autor: Korab
Mam ten sam problem i skrzynie rowniez automat i na zimnym silniku jest wszystko ok. Jednak po rozgrzaniu silnika do około 90 stopni zaczyna żucać silnikiem tak jakby było coś z układem paliwowym, ale nie wydaje mi się żeby była to skrzynia biegów bo na neutral też sie to dzieje. Pompe mialem robiona jakieś 16 tyś km, a vag po przeskanowaniu silnika nic nie wykazuje. moze logi dynamiczne cos pokażą.
