Strona 1 z 7
[B4 IZ avant] Szarpie samochodem
: 28 cze 2010, 21:16
autor: gemus
Mam taki problem z moja niunia problem polega na szarpaniu silnikiem co jakiś czas samochód jeździ gdzieś około godziny i zaczyna go szarpać jest wtedy mułowaty poszarpie go z 15 min i przestaje i tak w kółko nie wiecie jaka możne być przyczyna??
Re: (B4 IZ avant)
: 28 cze 2010, 21:43
autor: myster
Przyczyn moze byc wiele proponuje podpiec vaga a napewno jakies bledy pokaze
: 29 cze 2010, 18:27
autor: gibaj
w profilu masz co innego a w tytule co innego o jaki silnik chodzi? :roll:
: 29 cze 2010, 21:36
autor: rafal9h10
Jeśli to 1z na przepływce Pierburga to powodem szarpania może być nastawnik jak to często bywa. Aby to potwierdzić w najprostszy sposób odłącz wtyczkę od czujnika prędkości pojazdu przy skrzyni lub odetnij kabelek biało-niebieski przy prędkościomierzu, objawy powinny przynajmniej w pewnym sensie ustąpić.
: 29 cze 2010, 22:02
autor: MUNIOR
rafal9h10 pisze:odetnij kabelek biało-niebieski przy prędkościomierzu,
Jak już to niebiesko biały bo są dwa podobne
: 30 cze 2010, 13:16
autor: kamilek89
naj rozsądniejsze wyjście to chyba będzie podpiąć vaga i zrobić mu logi dynamiczne i będzie wiadomo co świruje. może jakiegoś not laufa łapie i tak się dzieje :roll:
: 30 cze 2010, 14:36
autor: MUNIOR
kamilek89 pisze:naj rozsądniejsze wyjście to chyba będzie podpiąć vaga i zrobić mu logi dynamiczne i będzie wiadomo co świruje. może jakiegoś not laufa łapie i tak się dzieje :roll:
Szwankującego nastawnika przynajmniej na początku ,raczej nie zobaczysz na vagu , przynajmniej jak u mnie szwankował to nigdy nie było żadnych błedów z nim związanych .Szwankujący nastawnik bedzie widać na vagu jak będzie już skrajnie zanieczyszczony i bedą falowały obroty na jałowym ,dawka paliwa skacze wtedy w nienaturalnym zakresie np.od 2 mg do 5 mg .Gdzie normalnie skacze o 0,2 mg czyli np.4 do 4,2mg
: 08 lis 2010, 16:41
autor: gemus
jest to na Boschu jakies 2 miechy temu dalem nastawik i pompe do uszczelnienia przez miesiac byl spokuj i teraz znow to samo i nawet gorzej czy da sie cos zrobic czy nowa pompa?? prosze o pomoc.
W moim aucie siedzi obecnie pompa o symbolach 028 130 109J, Boshu
: 08 lis 2010, 22:31
autor: MUNIOR
gemus pisze:jest to na Boschu jakies 2 miechy temu dalem nastawik i pompe do uszczelnienia przez miesiac byl spokuj i teraz znow to samo i nawet gorzej czy da sie cos zrobic czy nowa pompa?? prosze o pomoc.
Jeśli już to góra pompy ,czyli nastawnik potencjometryczny w twoim przypadku .Dół pompy czyli część ciśnieniowa raczej nie jest przyczyną szarpania
: 09 lis 2010, 13:43
autor: gemus
tylko powiedzieli ze nastawin ciezko znales a starego nie regeneruje sie bo to jakis stary typ tak mi powiedzial mechanik
: 09 lis 2010, 15:49
autor: MUNIOR
gemus pisze:tylko powiedzieli ze nastawin ciezko znales
To prawda ,niestety nastawniki potencjometryczne to zabytki i ciężko znależć .Lepiej już przerzucić osprzęt na pierburga ,wyjdzie taniej niż szukanie dobrego nastawnika potencjometrycznego .Bo w 500zł /600zł , mozna się zmieścić ,pod warunkiem że orientujesz się w temacie i sam sobie zrobisz .Trzeba wymienić ,kompa z wiązką ok.200zł ,przepływomierz ok.100zł i nastawnik na indukcyjny ok.200zł . Co do regeneracji nastawnika to są ludzie którzy ponoć przywracają do życia nastawniki potencjometryczne ,na jak długo nie wiem ,jeden nawet oferował się na forum ,musisz poszukać i zapytać
: 09 lis 2010, 15:52
autor: paczekORT
witam
Moja audiczka b4 1.9 tdi 1z tez szarpie podczas jazdy jak i na wolnych obrotach.
Poczytałem troche na forum odpiąłem wtyczkę na skrzyni biegów(tak jak pisało na forum). Gdy ją odpiąłem to szarpania podczas jazdy nie ma ale jest na wolnych obrotach. Wynika z tego że to jest kwestia nastawnika. Kto tu na forum jest w stanie to naprawić albo kogoś polecić. Może to nie kwestia nastawnika tylko czegoś innego ?
: 09 lis 2010, 16:00
autor: MUNIOR
paczekORT pisze:Może to nie kwestia nastawnika tylko czegoś innego ?
To nic innego
tylko skrajnie brudny nastawnik .Naprawić może ci to zapewne wiele osób ,w tym ja ,pytanie brzmi raczej kto w twojej okolicy ci to zrobi ,bo nie sądzę żeby z Bochni chciało ci się jechać do LUBATROWA :mrgreen:
: 09 lis 2010, 16:38
autor: gemus
czy tan nastawnik pasuje do mojej pompy bo ja wogole zielony jestem w tym
a mechanik mi by to wymienil??
[ Dodano: 2010-11-09, 17:04 ]
MUNIOR
a moglbys mi to wytlumaczyc mniej wiecej jak to zrobic i gdzie sie znajduje ten komputer
: 09 lis 2010, 18:23
autor: gibaj
jak chcesz zmienić nastawnik to i pompa i ECU do wymiany,przepływomierz i kable
