Wiem, że tematów było bardzo dużo i je przejrzałem.
W czasie normalnej jazdy wszystko jest w porządku, jednak nawet po chwili jazdy na pedałem w podłodze wycieka mi olej.
Ciężko jest mi określić skąd dokładnie dlatego proszę o pomoc.
Po mocniejszym przygazowaniu czuje spalony olej.
Otwieram maskę i mniej więcej w miejscu zaznaczonym na żółto widzę sporo dymu i zapach spalonego oleju.
Wymieniłem uszczelkę pod pokrywą z tego właśnie powodu ale nic się nie zmieniło.
Próbowałem z silikonem i bez ale beż żadnych rezultatów.
Na łączeniu wszystkich "rur" (przy EGR) na pewno nic nie cieknie bo wszystko sucho i szczelnie.
Czy są jeszcze jakieś inne uszczelki, z których może mi tak wywalać czy więcej nie ma i pozostaje mi tylko wymiana pokrywy?
zdjęcie jest podglądowe z przed miesiąca
EGR już zaślepiony
olej Valvoline MaxLife Diesel 10w40
: 30 cze 2010, 20:14
autor: levis1991
umyj silniczek jak będzie zimny czyli(dimerek+karczer z goraca woda)
zdejmij pokrywy dolne pod silnikiem i skrzynie dodatkowo umuj tak samo spod i powycieraj olej który sie nie umył....
jak to wszystko zrobisz przelec sie z 15 km po dobrej drodze i postaw samochód na tarakocie lub na jakies bialej szmacie... jak zaczyna sie wycieki dopiero szukaj z latarka lub na sloncu gdzie to moze być....
jak bedziesz mniejwiecej widzial jakies wycieki wkladaj sciereczki biale i sie dowiesz bo tak to trudno powiedziec
: 30 cze 2010, 20:37
autor: BorysTDI
Miałem tak samo kolego, smród z początku tylko przy przeciągnięciu po skali obrotomierza, a potem już w ogóle przy 90 na V biegu - wymiana uszczelki pod pokrywą załatwiła problem. A od strony chłodnicy też masz blok w oleju? Jak nie to prawdopodobnie u Ciebie by była winna pokrywa zaworów.
Organoleptycznie i najmniej kosztownie jak chcesz to sprawdzać, powycieraj ten olej ile możesz przy deklu i głowicy, nagrzej silnik i niech ktoś na postoju da kilka razy w czambo - być może zobaczysz skąd leci. Jak chcesz dokładnie to tak jak radzi kolega wyżej - pięknie wypicować silnik.
: 30 cze 2010, 21:06
autor: krzysiek_b
generalnie myłem i robiłem już wszystko co można.
Brudno mam tylko jak zerknę w szczelinę pomiędzy pokrywą a kolektorem.
Jak gazuje na luzie to nic nie ucieka- wszystko jest ok.
od strony rozrządu nie leci ale wilgotno od oleju też jest.
Czy jest możliwość by była to jakakolwiek inna uszczelka, z której by tak leciało czy już nic innego nie ma i to na bank uszczelka pokrywy?
: 30 cze 2010, 23:22
autor: BorysTDI
No Kolego kolektorem ssącym to na pewno nie wycieka
A jeśli ta fotka co dałeś pochodzi z Twojego auta, to widać zresztą że masz na wprost śruby kol. wydechowego ślad po smażonym oleju. Jeszcze u Ciebie jakoś tak tłusto z góry pokrywy, albo to ziarno aparatu. Jak masz tam jakieś ilości oleju to sprawdź tą "gruszkę" co siedzi wczepiona w pokrywę, ponoć tamtędy też lubi wyciekać. A jak nie to pozostaje sama pokrywa bądź uszczelka.
: 30 cze 2010, 23:43
autor: trepek
Turbo zaciąga mgiełke olejową znad odmy. Kolektor dolotowy składa się z dwóch części - dużej puchy i kolanka. Miejsce łączenia uszczelnione jest na docisk (poprzez dwie śruby, jedna widoczna w tym czerownym kółku) i silikon. Sprawdź miejsce łączenia, będziesz miał tam najprawdopodobniej masę oleju.
: 01 lip 2010, 09:16
autor: MUNIOR
krzysiek_b pisze:Brudno mam tylko jak zerknę w szczelinę pomiędzy pokrywą a kolektorem.
Uszczelka pod pokrywą zaworów ,normalka w tych silnikach
: 01 lip 2010, 18:48
autor: krzysiek_b
trepek pisze:Turbo zaciąga mgiełke olejową znad odmy. Kolektor dolotowy składa się z dwóch części - dużej puchy i kolanka. Miejsce łączenia uszczelnione jest na docisk (poprzez dwie śruby, jedna widoczna w tym czerownym kółku) i silikon. Sprawdź miejsce łączenia, będziesz miał tam najprawdopodobniej masę oleju.
mam tam olej.
czy tą uszczelką też może tak lecieć olej?
: 01 lip 2010, 19:41
autor: trepek
Może lecieć. Pójdź do sklepu motoryzacyjnego i poproś o materiał do wystukiwania uszczelek. Do tego czarny silikon, dobrze docisnąć i powinno być szczelnie.
Zrób sobie Oil Catch Tanka, będzie zbierał Ci olej znad odmy.
: 02 lip 2010, 07:29
autor: levis1991
no właśnie dobrze mówi trepek, zrób sobie wolną odmę
: 02 lip 2010, 15:13
autor: hudy
są 3 opcje.leje ci albo z kolanka przed kolektorem ssącym - zaznaczone czerwonym kółkiem albo z pod pokrywy zaworów albo z kolektora ssącego... ja bym stawiał na to połączenie przed kolektorem bo jak by leciało z pod pokrywy to byś miał cały kolektor w oleju a widzę że jest suchy,gdyby waliło olejem z kolektora ssącego to byś nie miał oleju tak wysoko tylko by ściekał po łapie silnika .moim zdaniem to właśnie to połączenie przed kolektorem leje.możesz dokupić taką uszczelkę lub nawet na samym silikonie to osadzić... nie wiem dlaczego nie mogłem dostać takiej uszczelki w sklepie wiec założyłem to na samym silikonie i już 3 rok jest spokój... jeśli nie jesteś pewny czy stamtąd leci to niech ktoś depnie w pedał gazu a ty przyłóż rękę w to miejsce...
: 02 lip 2010, 16:35
autor: trepek
@hudy
Przecież o tym pisałem. A uszczelki nie dostaniesz bo jej tam orginalnie nie było. Montowane na ścisk i silikon.
: 02 lip 2010, 20:06
autor: hudy
trepek pisze:A uszczelki nie dostaniesz bo jej tam orginalnie nie było. Montowane na ścisk i silikon.
według etki jest tam uszczelka jednak nie mieli tej części w sklepie a po numerach z etki nie mogli jej znaleźć... dziwne by to było gdyby tam nie było uszczelki tylko było by to na silikonie oryginalnie tym bardziej że z drugiej strony miedzy egrem a tym kolankiem jest uszczelka...
: 08 lip 2010, 11:35
autor: krzysiek_b
uszczelnienie na czarny silikon motoryzacyjny miejsca widocznego w czerwonym kółku (pod tymi 2 śrubami) pomogło.
Jeżdzę już z tydzień jak zrobiłem i wszystko jest ok
