[B4 1Z TDI] Prośba o analizę logów dynam- przepływomierz
: 30 cze 2010, 21:29
autor: kris00
Witam wszystkich dawno mnie nie było, wykonałem logi dynamiczne i zwracam się do was o ich sprawdzenie, bo mi za dużo pali ponad 6,5 litra na 100 km z jazdą max 2500 obrotów a wcześniej mi palił 5,5 litra,turbo jest nowe a przepływomierz jest na BOCH ,audi jest z 92 roku.
Pozdrowienia
: 30 cze 2010, 23:49
autor: AB4
Daj też logi BS
: 01 lip 2010, 07:46
autor: Kokolino
kris00, zapoznaj sie z regulaminem. Nazywaj poprawnie tematy. Stosuj odpowiednie tag-i. Popraw nazwę obecnego tematu.
: 01 lip 2010, 09:25
autor: kris00
O to chodzi, jakie są podstawowe ustawienia trochę jest za mały kąt wtrysku
: 01 lip 2010, 10:32
autor: AB4
To są bloki pomiarowe,gdzie komp dokonuje korekty,lewy dolny róg masz Switch to Basic Settings,to są nastawy podstawowe czyli BS,początku wtrysku nie ma sie czepiać,dawka paliwa troche jak dla mnie za wysoka,ale ludziska potrafią mieć więcej.
Te wartości które pokazuje przepływomierz,są jak by to powiedzieć nie do przyjęcia 8-)
: 01 lip 2010, 11:30
autor: UKI_XX
szukaj nieszczelności w dolocie, zaślep EGR i przydałoby się założyć na próbę drugi przepływomierz ze sprawnego auta
: 01 lip 2010, 11:37
autor: kris00
Dolot sprawdzałem w tamtym tygodniu i jest szczelny na 100 % a właśnie przepływomierz nie jestem pewien czy jest ok, ale ostatnio odłączyłem wtyczkę od niego i nie dało jechać więc nie wiem, to mówisz żeby sprawdzić od innego audi, błędów żadnych nie ma. <osohozi>
EGR mam od początku zaślepiony
: 01 lip 2010, 12:34
autor: UKI_XX
przy zaślepionym EGR w 10 pozycji w BS000 powinieneś mieć wartość ok 160-180 a masz 068 więc albo łapie Ci lewe powietrze albo przepływka do wymiany, sprawdź jeszcze odmę bo i tędy potrafi zaciągnąć powietrze poza przepływką
: 01 lip 2010, 13:58
autor: Lukasz1988
6.5l to żaden kosmos tylko normalne spalanie. Może wcześniej jeździłeś na dłuższych trasach albo bez włączonej klimatyzacji. Sprawdź tą przerywkę jeszcze jak Ci doradzali koledzy. Ale ja bym nie szukał dziury w całym tylko jeszcze raz spalanie dokładnie sprawdził gdzieś na trasie :-)
: 01 lip 2010, 16:49
autor: kris00
Sprawdzę tą odma dodaje ze mam wolną odmę tam gdzie idzie ten wąż to turbo ja puściłem ten wąż do dołu i to przez to może ciągnąć lewe powietrze, ale tam tylko wylatują te wszystkie opary i nieszczelności ze skrzyni korbowej i głowicy dodam ze ten problem miałem dużo wcześniej, ale już mnie to denerwuje, bo wcześniej mi palił ok 5,5 na małych odcinkach a wszystko się stało po tym jak wyczyściłem cały kolektor dolotowy i od tego momentu zaczął palić dużo i już nie wiem, czego się czepić a jak bym podmienił przepływomierz to w pozycji 10 powinienem mieć wartość ponad 160 ale na wolnych obrotach ile to myłbym sobie założyć i sprawdzić na kompie czy jest odpowiednia wartość tak
: 01 lip 2010, 19:27
kris00 pisze:mam wolną odmę tam gdzie idzie ten wąż to turbo ja puściłem ten wąż do dołu i to przez to może ciągnąć lewe powietrze,
Tam na pewno nie ssie lewego powietrza bo tamtędy tylko opary z silnika wylatują .A miejsce po wężu od odmy w dolocie zaślepiłeś :?: bo jak nie to tam na pewno zasysa lewe powietrze ,na dodatek brudne bo bezpośrednio z otoczenia
: 01 lip 2010, 19:32
autor: kris00
Tak zaślepiłem ten otwór przed turbo, co szedł tam wąż od odmy
[ Dodano: 2010-07-02, 17:58 ]
A przez ten przepływomierz może więcej palić :?: Czy nie ma to znaczenia :?:
: 02 lip 2010, 20:42
kris00 pisze:A przez ten przepływomierz może więcej palić :?: Czy nie ma to znaczenia :?:
Może i ma
: 03 lip 2010, 08:30
autor: kris00
Ok. <ok> dzięki sprawdzę go przekładając od innego i jeśli będzie dobry to w pozycji 10 ma pokazywać wartość ok. 160 na biegu jałowym a jeśli nie będzie takiej wartości to znaczy, że coś nie tak z przepływomierzem dobrze myślę.
: 03 lip 2010, 08:46
autor: UKI_XX
jeśli na drugiej przepływce będzie koło 160 to znaczy, że z Twoim jest coś nie tak, możliwe że klapka się przycina albo ktoś przekręcił wewnątrz koło ze sprężyną
