[B4 1,9 TDI Bosh] obieg wewnętrzny REC
: 01 lip 2010, 12:20
autor: lukaszwaniek
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak sprawdzić co jest uszkodzone w obiegu wewnętrznym powietrza. Mianowicie nie reaguje na wciśnięcie guzika REC a gdy wentylator dam na poziom 3 i 4 to sam się zamyka. Jadąc po wybojach słychać jak się klapka uchyla i zamyka.
: 01 lip 2010, 12:27
autor: Motostacja pl
Sprawdź linki. Może któraś się wypięła.
: 01 lip 2010, 12:43
autor: lukaszwaniek
a jak się do tych linek dostąć. Musze schowek odkręcić?
: 01 lip 2010, 13:04
autor: AB4
Tam nie ma linek,jest tylko zaworek taki jak N75 który steruje gruszką zamykającą klapkę obiegu wewnętrznego,działa na zasadzie vacum,no niestety musisz odkręcić cały schowek żeby się tam dostać.
: 01 lip 2010, 13:12
autor: lukaszwaniek
wystarczy tylko schowek czy jeszcze coś?
: 01 lip 2010, 13:14
autor: AB4
Tylko schowek,i masz dostęp do całego układu.
: 01 lip 2010, 14:24
autor: lukaszwaniek
Dzięki
: 01 lip 2010, 15:14
autor: trepek
AB4 pisze:no niestety musisz odkręcić cały schowek żeby się tam dostać.
Niestety? To aż 4 śrubki pod klucz nasadowy numer 8 ;-)
: 03 lip 2010, 22:42
autor: lukaszwaniek
Rozebrałem to dzisiaj i okazało się że z siłownika podciśnieniowego wyleciało cięgno. Nie wiem jak ten siłownik odkręcić (teraz oglądałem w etce i widze jeden blachowkręt. Jest tam bardzo mało miejsca.
Czy ktoś to kiedys odkrecal? czy silownik jest do wymiany czy mozna te ciegno jakoś tam zamocować?
: 04 lip 2010, 10:46
autor: rewolwer
Witam,ja ostatnio go wymieniałem bo podmieniałem go z n75,trzyma się tylko na tym jednym blachowkręcie,rzeczywiście jest tam mało miejsca ale wchodzi klucz oczkowy i da się to zrobić bez większych problemów,z przodu jest chyba na imbus z tyłu nakrętka,nakrętkę blokujemy kluczem oczkowym,a z przodu wkładamy imbus i odkręcamy,mi to zajęło z rozkręceniem schowka 5 min..
: 04 lip 2010, 12:31
autor: cinekp82
Nie chodzi tutaj o elektrozawór tylko o gruszkę podciśnieniową.
Przykręcona jest od tyłu (od ściany grodziowej) na jednego wkręcika
ale co dostępu :-/ marnie to widzę - chyba nadkole będzie przeszkadzać.
Ale pewności 100% nie mam - odkręć schowek i sprawdź czy jest dostęp.
Cięgno lata bo wypadła zawleczka ;-) pytanie czy się znajdzie - teoretycznie powinna wpaść właśnie do gruszki podciśnieniowej - częsty przypadek.
Ja naprawiałem zawsze jak miałem cały piec (obudowę nagrzewnicy) na zewnątrz.
