Strona 1 z 3
[1.9TDI 1Z] Niestabilne ciśnienie doładowania turbo
: 04 lip 2010, 19:59
autor: WIETRZYK
Panowie mam pewien problem. Na początek napisze że auto jest po modzie. Otóż od pewnego czasu zauważyłem że auto przy przyspieszeniu ciagnie raz mocniej raz słabiej i towarzyszy temu świst jakby powietrze gdzieś uciekało. Postanowiłem więc zainstalować wskaźnik doładowania. Okazało się ,że turbo pompuje raz 1 -1,2 bara a zaraz spada na 0,5 - 0,6 bara. i znowu rośnie do 1,1. Zawsze jak następuje upust tego ciśnienia słychać właśnie ten świst.
Moje pytanie do was - czy raczej gdzieś dziura w dolocie, czy po prostu turbo przeładowuje i spada tak drastycznie ciśnienie i co ewetualnie z tym robić ?
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Zapomniałem dodać że nie zakładałem trujnika jak podłanczałem wskażnik. Połączyłem bezpośrednio do krućca wychodzącego na kolanku.( nie wiem jak to nazwać )
: 04 lip 2010, 20:19
autor: gibaj
a n75 działa prawidłowo?i co to za 'mody'?
: 04 lip 2010, 20:28
autor: WIETRZYK
Został wsadzony chip w Kłodzku i zmienione wtryski na afn-a. Auto na boschu.
A n 75 zmostkowac 2 węzyki tak ? Tego nie robiłem
: 04 lip 2010, 20:29
autor: gibaj
szukajka :lol: masz nawet zdjęcia <ok>
: 05 lip 2010, 08:44
autor: januszbin
maksymalne ciśnienie doładowania utrzymuje sie bardzo krutko po dojściu do maksymalnej wartosci od razu spada,do wartosci mniej więcej takiej jak napisałeś....wydaje się więc że turbo ładuje prawidłowo,a ten świśt to nie wiem co oznacza nie słyszałem nigdy czegoś takiego....
[ Dodano: 2010-07-05, 08:46 ]
prz dziurawym dolocie może piszczeć i kopcić na czarno powinien....
: 05 lip 2010, 08:48
autor: UKI_XX
wymień N75 i będzie po problemie, miałem to samo i pół roku jeździłem na zmostkowanych wężykach (czerwonym i niebieskim) nie wiedząc co jest
jak podłączysz N75 pod akumulator to będzie przełączał prawidłowo a podczas jazdy się przycina i raz turbo ładuje za dużo i za chwilę za mało (falowanie doładowania) jest to bardzo niebezpieczne dla turbiny gdyż co chwilę się rozpędza i hamuje (ok 2x na sekundę), zmostkuj wężyki i szukaj drugiego N75, jak zmienisz zaworek to auto odżyje
: 05 lip 2010, 14:11
autor: WIETRZYK
No witam kolegów.
Podmnieniłem n75 i dalej to samo.
Zmieniłem wężyki podciśnienia i dalej to samo.
Odłączyłem przewód od gruszki i jest idalnie - turbo dmucha w całym zakresie obrotów ok 1,2 bara a ato się lepiej zbiera.
I teraz pytanie - czy tak może zostać ???
: 05 lip 2010, 22:09
WIETRZYK pisze:Odłączyłem przewód od gruszki i jest idalnie - turbo dmucha w całym zakresie obrotów ok 1,2 bara a ato się lepiej zbiera.
Coś to trochę dziwne bo jak ja odłączę wężyk od gruchy to mam przeładowanie i notlaufa .A może grucha ci nie działa prawidłowo i się przycina ?Ups...zapomniałem że to było na ori kompie bez chipsa ,na tym który mam teraz z nowymi mapkami zdaje się też nie będzie "nota "z przeładowania
: 05 lip 2010, 23:50
autor: UKI_XX
a chociaż dobrze podłączony N75 :?: a skąd wziąłeś zaworek :?: jaką masz pewność że był sprawny :?:
jak grucha się przycina to wystarczy założyć wężyk z turbo bezpośrednio na gruchę (omijając N75) i dawać w palnik przez kilkaset km to wszystko się ładnie rozrusza
poza tym to jakieś słabe te mody skoro na zdjętym wężyku z gruszki turbo dmucha tylko 1.2bara (tyle to ja miałem w serii :mrgreen: ), po chipie w takim przypadku powinno dawać coś koło 1.4-1.5bara
poza tym taka jazda nie jest wskazana gdyż zawór WG może się zapiec jak nie będzie pracował
: 06 lip 2010, 11:17
autor: WIETRZYK
MUNIOR pisze:Coś to trochę dziwne bo jak ja odłączę wężyk od gruchy to mam przeładowanie i notlaufa .A może grucha ci nie działa prawidłowo i się przycina ?
Mam audi na boschu więc może tu jest przyczyna. Wężyk odpiołem przy n75, który idzie do gruchy.
: 06 lip 2010, 11:51
WIETRZYK pisze:Mam audi na boschu więc może tu jest przyczyna. Wężyk odpiołem przy n75, który idzie do gruchy.
Nie ma znaczenia .Jak masz chipsa to może nie łapać awaryjnego z przeładowania
: 06 lip 2010, 22:17
autor: januszbin
UKI_XX pisze:a chociaż dobrze podłączony N75 :?: a skąd wziąłeś zaworek :?: jaką masz pewność że był sprawny :?:
: 14 lip 2010, 01:09
autor: beczwóreczka
czyli gdzie moze jakies zdjecia
: 14 lip 2010, 08:40
autor: WIETRZYK
jak jest n75 to od dołu odłączyłem wężyk i wszytsko jest ok. To znaczy nic sie nie przycina i ładnie dmucha.
Tylko czy tak może zostać ?
: 14 lip 2010, 12:18
WIETRZYK pisze:jak jest n75 to od dołu odłączyłem wężyk i wszytsko jest ok. To znaczy nic sie nie przycina
Jak odłączyłeś dolny wężyk od metalowego króćca to teraz ładuje ci na maxa bo WG nie działa ,choć część ciśnienia ucieka wężykiem który odłączyłeś
WIETRZYK pisze:i ładnie dmucha.
A to mierzyłeś czy tak na oko :mrgreen:
[ Dodano: 2010-07-14, 12:22 ]
WIETRZYK pisze:Tylko czy tak może zostać ?
Jak ładuje w granicy 1,2 bara to może zostać jak więcej to róznie bywa ,twój silnik t
woja sprawa
