[B4 AAZ] Demontaż pompy wtryskowej
: 05 lip 2010, 12:47
autor: speed_killer
Witam,
Chciałem swoją pompę zawieść na stół do ustawienia, czy jej demontaż to skomplikowana sprawa? Wiem że do założenia należy ustawić rozrząd, dlatego też nie będę jej zakładał sam ale ściągnąć chyba dałbym radę. :-/ O czym należy pamiętać podchodząc do tego zabiegu? Czy należy coś zaznaczyć, żeby później ustawić w tej samej pozycji?
: 05 lip 2010, 13:23
autor: trepek
Pompa wtryskowa mocowana jest z przodu za pomocą 3 śrub - dwie sruby skierowane są łbem w stronę rozrządu, jedna łbem w stronę pompy. Ta ostatnia śruba odpowiada "za ustawienie początku tłoczenia pompy". Zrób sobie kreskę kolorową na tej śrubie abyś mniej więcej wiedział, jak należy zamontować z powrotem pompę.
W celu zdemontowania pompy wtryskowej należy: odkręcić cięgno gazu i przyśpieszacza, odpiąć przewód paliwowy, odkręcić 4 przewody wysokiego ciśnienia (te, co dostarczają paliwo do wtrysków), ściągnąć rozrząd, zbić koło pasowe, pod pompą wtryskową w okolicy przewodów wysokiego ciśnienia masz jedną śrubę mocującą, którą trzeba odkręcić oraz trzy śruby z przodu pompy wcześniej wymienione przeze mnie.
Rozrząd w AAZ wcale trudno się nie ustawia, trzy znaki i tyle. Jeden znak na pompie wtryskowej, drugi na kole zamachowym a trzeci z tyłu wałka z krzywkami pod pokrywą klawiatury. Czynność strosunkowo prosta aczkolwiek wymaga uwagi.
Kąt wtrysku również prosty, wystarczy mieć czujnik zegarowy + odpowiednia końcówka i sruu, ustawiamy wartość na 0.9 +/- 0.02.
Powodzenia.
P.S.
A co chcesz na tym stole do pomp ustawiać? Ciśnienie wewnętrzne pompy czy co?
: 05 lip 2010, 19:12
autor: speed_killer
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź :)
Chcę ustawić co się tylko da: tzn: pseudo mechanik miał ustawić obroty a pokręcił śrubami od dawki paliwa i teraz kopci na czarno i jak wcisnę pedał gazu to nie reaguje (dławi się) Przyspiesza dopiero tak ze czuć na wysokich obrotach.
Posiadam ekopompe i tak się zastanawiałem na wymianie grzybka na ten z LDA tylko nie wiem czy to opłacalny zabieg jest :/
: 05 lip 2010, 19:22
autor: trepek
Nie demontuj pompy bo nie ma takiej potrzeby. Twój problem ustawia się na samochodzie, na stole ustawia się głównie ciśnienie wewnętrzne pompy i jak narazie tego się trzymajmy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Czerwona strzałka, wykręć ze dwa obroty, jak są takie problemy. Najwyżej później będziesz dokręcał ;-)
Wymiana góry pompy to opłacalny zabieg, zainwestuj w to :-)
: 05 lip 2010, 21:57
autor: MUNIOR
trepek pisze:Nie demontuj pompy bo nie ma takiej potrzeby. Twój problem ustawia się na samochodzie, na stole ustawia się głównie ciśnienie wewnętrzne pompy i jak narazie tego się trzymajmy.
http://forum.vwgolf.pl/vi...der=asc&start=0
Dokładnie ,zdejmowanie do tego pompy jest kompletnie bez sensu ,ustawienie dawki i wydatku szczątkowego to pikuś ,wszystko jest opisane .
speed_killer pisze:Posiadam ekopompe i tak się zastanawiałem na wymianie grzybka na ten z LDA tylko nie wiem czy to opłacalny zabieg jest :/
Co do tego to na pewno opłacalny bo przybywa trochę koników po tym ;-) Jak chcesz całą pompę z LDA na przeszczep to mam taniutko ;-) szczegóły w podpisie <ok>
: 05 lip 2010, 22:37
autor: speed_killer
Jutro jadę do pompiarza niech to poustawia a o lda pomyśle tylko pierw muszę turbo do regeneracji zawieźć i wtedy zacznie się zabawa w podkręcanie <ok> <ok>
: 05 lip 2010, 22:41
autor: karolas123
speed_killer, to w Polsce da sie dobrze zregenerować turbospręzarkę?
: 06 lip 2010, 11:38
autor: MUNIOR
speed_killer pisze:tylko pierw muszę turbo do regeneracji zawieźć i wtedy zacznie się zabawa w podkręcanie <ok> <ok>
Ja ci żle nie życzę ale z regenerowanym turbo różnie bywa .Ja bym wolał już jakąś używkę ,bo i kasa mniejsza i pewniejsza o ile nie będziesz szukał najtańszej ;-) Jak już regenerowana to niech ci piszą pisemną gwarancję żeby potem nie było,bo już nie jedna regenerowana puściła olej po krótkim czasie
: 09 lip 2010, 12:01
autor: speed_killer
Okazało się że pompy nie trzeba było ściągać a i turbo także zostaje ;) Odpowiednie ustawienie pompy załatwiło sprawę <ok> Dzięki wszystkim za pomoc <ok>
: 25 maja 2012, 19:59
autor: yaho71
Witam, odświeżę trochę temat.
Otóż mam AAZ z eko pompą, i ostatnio udało mi się wyrwać całą pompę z LDA.
I mam pytanie, a mianowicię:
Z tego co wiem, najlepiej jest wymienić samą górę. Ile może kosztować taki zabieg?
Mieszkam w takiej małej mieścinie, gdzie mam jedną stację okręgową i ze dwóch mechaników.
I tak orientacyjnie pytam żebym się nie dał naciągnąć.
: 25 maja 2012, 20:17
autor: axell
yaho71, jedź kolego do Lubartowa do MUNIORA zrobi ci to na pewno taniej niż najtańszy mechanik i najważniejsze będziesz miał to zrobione dobrze <ok>
: 25 maja 2012, 22:01
autor: MUNIOR
axell pisze:yaho71, jedź kolego do Lubartowa do MUNIORA zrobi ci to na pewno taniej niż najtańszy mechanik i najważniejsze będziesz miał to zrobione dobrze <ok>
Niestety ,nie bawię się z pompami na linkę ...za bardzo przejmujące :mrgreen:
: 26 maja 2012, 00:13
autor: yaho71
To może ktoś się orientuję ile może to kosztować?
: 31 maja 2012, 21:47
autor: trepek
Jak już górę wyjmować to i gov-moda zrobić, zmienić uszczelke i tulejkę od mechanizmu gazu.
Sam gov-mod i zmiana góry to pewnie ponad 100zł, z dodatkowymi częściami i dodatkową robotą to wiadomo, że więcej.
