[B5 AFN] Nie odpala
: 09 lip 2010, 20:54
Witam sytuacja wygląda w ten sposób rano po wyjściu z pracy musiałem bardzo długo kręcić żeby silnik odpalił po przejechaniu doi domu postał parę godzin i sytuacja ta sama z tym że teraz wogóle nie odpala
sprawdziłem następujące rzeczy
1 zawór N109 jak pisze kolega wyjąłem z niego zawór otwierający paliwo bez zaworu dalej autko nie zapala (napięcie na zawór sprawdziłem dochodzi i nawet osobne napięcie podawałem i nic )
2 poluzowałem rurki od wtrysków paliwo sie leje
3 dodam że tankuje tylko na shell i filtr paliwa zmieniam przed każdą zimą
4 sprawdzam ustawienie rozrządu ustawiłem punkt zero na kole zamachowym i włożyłem pręt o średnicy 15 mm w koło otworu od pompy wtryskowe co jeszcze mam sprawdzić przy ustawieniu rozrządu żeby było wiadomo że pasek nie przeskoczył
5 Czy czujnik położenia wału ma wpływ na odpalanie autka
6 na vagu nie ma żadnych błędów
proszę o pomoc co mam jeszcze sprawdzić do tej pory przez prawie dwa lata żadnych problemów z autem dzięki za każdą pomoc
