MUNIOR pisze:Przemo95 pisze:Jest mały problem z audkiem w czasie jazdy jak się ją przydusi do 5tys obr/min
:shock:Z audikiem jest wszystko w porządku , kolega TDI kręci jakby jeżdził benzynką ,bo tdi teoretycznie w czasie jazdy nie ma prawa kręcić się do 5 tys Hydropopychacze się podwieszają .A jak kolega lubi tak wysoko kręcić to radzę przesiąść się na benzynkę ,bo ten silnik długo nie pociągnie tak przeciągany
Ciekawe co na to kolega arwam
Widziałeś jak wysoko kręci się jego TDI w golfie II?
Problemy z hydropopychaczami występują w okolicach 7000 obr, no chyba, że niższe ciśnienie oleju w turbo dieslach w porównaniu do benzyny, jest powodem niższych obrotów. Szybki rzut oka na schemat budowy hydro w dieslach i w benzynie nie wykazuje różnich w budowie jednych jak i drugich. Tak jak mówię, jedynie ciśnienie oleju miałoby jakiś wpływ ale nad tym się dłużej nie zastanawiałem
Bardziej ograniczenie obrotów wynika z zasady pracy jednego jak i drugiego rodzaju zapłonu - samoczynny i wymuszony. W tym pierwszym w cylindrach powstają olbrzymie ciśnienia, dużo energii, czas wykorzystania powstającej energii na ruch tłoka oraz na ilość wydzielonego ciepła, szybkość samoczynnego spalania się mieszanki paliwowej itp.
Temat rzeka i co najmniej na kilka piw
Jeśli gdzieś pobłądziłem to mnie poprawcie.
BTW.
5000 dla TDI na normalnym sofcie, bez odpowiednika gov moda, na normalnym doładowaniu. Gdzie osoba kierująca ma rozumek? W dodatku na jakim oleju jeżdzone? Żeby się nie okazało, że zerwaniu ulega film olejowy.
Przyczyn gorszego zbierania są dziesiątki, od zwykłej subiekcji po padającą pompę wtryskową i turbo.
