[B4 1.9 TDI 1Z Avant] pytanie laika - dziwne doładowanie
: 12 lip 2010, 18:25
autor: icemerc
Witam. A więc podłączyłem sobie wkońcu wskaznik doładowania TURBO. Podłącyzelm go w to miejsce jak na zdjęciu :
Obrazek[/img]
silnik nagrzany, temperatura ok więc pierwsze testy i... coś mnie zdziwiło. na luzie, jak autko stoi jak depne no powiedzmy konkretnie pod czerwone pole ( powiedzmy 4500 obr ) doładowanie wychodzi hmmm przed 1 bar... w trakcje jazdy natomaist jak depne do ok 1.2 bara pokazuje... oczywiście jak sie z 3 zbiore tak konkretnie... od 1.5 tyś wskaznik juz zaczyna sie ruszac i pokazuje 0.3-0-4 przed 3 tyś ( ok 2700 obr ) juz 1 bar, pozniej do 1.2 - 1.3 ( tak na skali licząc oczywiście ) dobija i wiecej już nie pojdzie...tzn juz więcej nie napompuje
Dlaczego sa takie różnice i czy to normlane i czy wszystko jest ok ? Czy N75 do wymiany ?
Pytanie totalnego laika wzdlędem silnika TDI ;)
Dzieki bardzo za odpowiedz ;)
PS
Dodam iz nie ma katalizatora i EGR zaslepiony
: 12 lip 2010, 20:51
autor: trepek
Turbo pompuje wprost proporcjonalnie do ilości spalin (oczywiście, o ile zawory upustowe wcześniej się nie "odezwą"). Stojąc nie ma bata by ilość spalin była taka sama jak jadąc (jadąc w dolocie masz więcej powietrza, prawda ;-) ). To, że samochód stojąc może bardziej zakopcić wcale nie jest równoważne z tym, że więcej spalin wylatuje z rury wydechowej, spaliny mogą mieć różny kolor.
Reasumując - wszystko w porządku.
: 12 lip 2010, 20:56
autor: ikswezsutram
u mnie przy 1500 obr jest ok 0,6 bar. później rośnie do 1,2-1,3 i po otwarciu zaworu upustowego trzyma ok 1 bar
: 14 lip 2010, 09:02
autor: gruszek01
1,2 1,3 bara to raczej nie na seryjnym sofcie
: 14 lip 2010, 09:08
autor: WIETRZYK
icemerc, u mnie jest tak samo.
Im wyżesze obroty tym więcej nadmucha. Przynajmniej z tego co zauważyłem.
: 14 lip 2010, 09:45
Seria powinna pompowac 0,8 bara
: 14 lip 2010, 16:51
autor: icemerc
no to uspokoiłem sie ze wszystko mam dobrze. Dziś sprawdziłem dobiło do 1.3 po czym chyba upust był i zatrzymał sie na 1.1... ( tak powiedzmy były okolice 1 bara lekko ponad )
