[80 B4 1,9 TDI] Strzaszne kopcenie
: 18 lip 2010, 19:33
autor: dgbz
Przy przyspieszaniu z rury wydechowej wydobywa się czarny dym czym szybciej i energiczniej chce przyśpieszyć dymu jest coraz więcej. Czy ktoś wie może co to może być za usterka?
: 18 lip 2010, 19:39
autor: Jarek3601
Zastosuj odpowiednie tagi bo temat poleci.
a co do kopcenia to jest wiele opcji, od zapchanego filtra powietrza do padającej turbiny włącznie. Jeśli kopci to ewidentnie brakuje mu powietrza do spalenia paliwa, albo też turbo już tak mocno olej puszcza (sprawdzić luz na wirniku, leciutki poprzeczny może być ale wdłużny niedopuszczalny. Ja mam AAZ więc mogę doradzić raczej tylko w kwestii mechanicznej. A Twojego można do vaga podpiąć i zobaczyć czy błędy nie wyskakują.
: 18 lip 2010, 19:59
Jarek3601 pisze:a co do kopcenia to jest wiele opcji, od zapchanego filtra powietrza do padającej turbiny włącznie.
Nie ma co straszyć kolegi padniętą turbiną ,bo nawet padnięta turbina potrafi pompować tyle ile trzeba .Kolega
dgbz, ma do sprawdzenia ciśnienie doładowania i ewentualnie dawkę paliwa
Jarek3601 pisze:albo też turbo już tak mocno olej puszcza
Jakby puszczało to kolor spalin byłby zgoła inny niż czarny
: 18 lip 2010, 20:36
autor: rysiek19m
Możesz mieć nie szczelność w układzie turbo - kolektor lub lejące wtryski.
: 18 lip 2010, 20:41
autor: diablo228
kolego możesz mieć zbyt dużą dawke paliwa i temu kopci, tak czy siak musisz podpiąć się pod Vaga i zobaczysz co jest grane bo tak to wróżenie tylko a vag prawde powie
: 18 lip 2010, 20:51
autor: dawid17
Ale tak już było od "nowości" czy stało się to z dnia na dzień a wcześniej wszystko było ok? jeśli tak to dokładnie sprawdź dolot czy niema jakiejś nieszczelności. A stracił coś na sile? jeśli tak to raczej na pewno coś z dolotem.
: 18 lip 2010, 20:52
autor: dgbz
A możecie polecić jakiegoś vag-a bo chciałbym kupić, a nie chciałbym kupić jakiegoś bubla.
Dopiero niedawno zaczął tak kopcić z dnia na dzień a na sile nie stracił i zaobserwowałem że turbina załącza się dopiero przy 3tys obrotów.
: 18 lip 2010, 21:49
autor: gibaj
dgbz pisze:A możecie polecić jakiegoś vag-a bo chciałbym kupić, a nie chciałbym kupić jakiegoś bubla.
masz na boshu?jak tak to niewiele VAGiem zobaczysz
: 18 lip 2010, 21:52
autor: dgbz
co mam na boshu? można jaśniej?
: 18 lip 2010, 21:59
autor: gibaj
silnik
chodzi mi o przepływomierz <ok>
: 18 lip 2010, 22:05
autor: jaco124
dgbz pisze:masz na boshu?jak tak to niewiele VAGiem zobaczysz
mozesz miec silnik z przepływką Bosha lub Pierburga.. jak masz przepływomierz bosha to vagiem niewiele zdzialasz..
autor: levis1991
koło filtra powietrza jaka jest przeplywka czy pisze na niej bosh czy pierburg.... sprawdz dawke jak ktos tam wczesniej pisał
: 18 lip 2010, 22:17
Vag com to program który musisz mieć wgrany na laptopa program ten obsługuje twój sterownik w aucie.Możesz go również zakupić ,jak masz trochę gotówki
Nie myl kabelka z vagiem ,kabelek służy do podłaczenia sterownika do kompa i nawet najtańsze chińskie z allegro po ok.40 zł chodzą bez problemów .Ale jak masz auto z przed lutego 94 roku na przepływce boscha to i kabelek i vag na nie wiele ci się przydadzą
sterownik w autach na boschu jest dość ubogi. Widać tylko grupę 000 w której z ważniejszych rzeczy widać kąt wtrysku ,dawkę ,ciśnienie doładowania
: 18 lip 2010, 22:18
autor: dgbz
Pierburg
: 18 lip 2010, 22:23
dgbz pisze:Pierburg
No to git
