(AUDI 80 B4 1.9 TD AAZ) Znaki przy wymianie pompy
: 19 lip 2010, 15:27
autor: Tirolog
Znaki przy wymianie pompy Czy mógłby ktoś dać zdjęcia albo opis gdzie są?
: 19 lip 2010, 19:47
autor: trepek
Pompa wtryskowa mocowana jest z przodu za pomocą 3 śrub - dwie sruby skierowane są łbem w stronę rozrządu, jedna łbem w stronę pompy. Ta ostatnia śruba odpowiada "za ustawienie początku tłoczenia pompy". Zrób sobie kreskę kolorową na tej śrubie abyś mniej więcej wiedział, jak należy zamontować z powrotem pompę.
W celu zdemontowania pompy wtryskowej należy: odkręcić cięgno gazu i przyśpieszacza, odpiąć przewód paliwowy, odkręcić 4 przewody wysokiego ciśnienia (te, co dostarczają paliwo do wtrysków), ściągnąć rozrząd, zbić koło pasowe, pod pompą wtryskową w okolicy przewodów wysokiego ciśnienia masz jedną śrubę mocującą, którą trzeba odkręcić oraz trzy śruby z przodu pompy wcześniej wymienione przeze mnie.
Rozrząd w AAZ wcale trudno się nie ustawia, trzy znaki i tyle. Jeden znak na pompie wtryskowej (a dokładniej na kole pasowym, jak ustawisz rozrząd na znaki to pewien otwor w kole pasowym wypoziomuje Ci się z otworem w pompie wtryskowej,śruba, chyba nr 17 pasuje), drugi na kole zamachowym a trzeci z tyłu wałka z krzywkami (trzeba zdjąć pokrywę zaworów i wsadzić w koniec wałka liniał blokujący). Czynność strosunkowo prosta aczkolwiek wymaga uwagi.
Kąt wtrysku również prosty, wystarczy mieć czujnik zegarowy + odpowiednia końcówka i sruu, ustawiamy wartość na 0.9 +/- 0.02.
