[ Audi 80 Tdi ] turbo
: 19 lip 2010, 19:32
autor: mateusz3571
Witam. Mam wrażenie ze auto się wolniej rozpędza. co może być tego przyczyna? czyżby turbina?
: 19 lip 2010, 19:39
autor: trepek
Przyczyny:
- złej jakości paliwo
- trące klocki
- padająca pompa
- mała dawka paliwa
- słabe ciśnienie doładowania
- słabo naciskasz pedał gazu
I tak dalej, i tak dalej. Wróżki tutaj nie znajdziesz.
Czuję ból w kolanie, myślisz, że to reumatyzm? Brak danych by coś określić.
: 19 lip 2010, 19:43
autor: ikswezsutram
trepek idź do lekarza jak cię noga boli bo to może być ciąża poza maciczna
a kolega wyżej niech Vaga podepnie i będzie wszystko jasne
: 20 lip 2010, 19:36
autor: kermit1978
Sugerował bym vaga na początek - jeśli to pierburg to można się wiele dowiedzieć. Po za tym wymienić filtry paliwowy i od powietrza. Jeśli podczas przyśpieszania auto poddymia na czarno sprawdzić cały dolot czy jest szczelny i tym samym w miarę czysty: filtr powietrza - turbawka - IC - kolektor ssący. Jeśli auto przyśpiesza dobrze tylko do pewnych obrotów a potem już muł podmienić od kogoś N75 (lub podmienić ten z klimatyzacji u mnie jest taki sam) - bądż zrobić bajpas. To samo można spróbować z przepływomierzem ma on duże znaczenie jeśli chodzi o dawkowanie paliwa. Spróbować poruszyć sztangę pod turbinką może być zapieczona. Dalej trzeba sprawdzić szczelność - stan wężyków ciśnieniowych (wszystkich).
To wszystko można zrobić samemu i na forum jest wszystko dokładnie opisane każda z tych części którą wymieniłem wyżej więc nie będę się rozpisywał.
Miałem podobny objaw u mnie okazał się to przepływomierz - (bosch).
Pozdro
[ Dodano: 2010-07-20, 19:37 ]
Podpiąć manometr i sprawdzić doładowanie...
: 20 lip 2010, 19:48
autor: mateusz3571
Auto po prostu wolno się rozpędza
: 20 lip 2010, 19:57
autor: kyjo
tak jak Ci wyżej napisali zrób. zaloguj gr 000 w BS do tego dynamicznie i statycznie 011. 003. 010. 008. 013
: 20 lip 2010, 20:03
autor: mateusz3571
a w którym miejscu znajduje się IC? bi jestem zielony w tych sprawach ;/
[ Dodano: 2010-07-20, 20:04 ]
i kolektor ssący?
: 20 lip 2010, 20:04
autor: kyjo
koło prawego nadkola. musisz od spodu wejsć,
: 20 lip 2010, 20:06
autor: mateusz3571
wychodzi na to ze jest on troszkę z oleju zachlapany;/ jaka jest tego przyczyna?;/
: 20 lip 2010, 20:11
autor: ikswezsutram
może być z odmy olej a w gorszym przypadku z turbo
: 20 lip 2010, 20:12
autor: mateusz3571
jeśli z turbo tzn ze turbo pada??
autor: kyjo
jak troszke to nic nie panikuj to norma.
: 20 lip 2010, 20:23
autor: ikswezsutram
musisz to wyczyścić i obserwować ile tego oleju się pojawia bo jeśli tam nie zaglądałeś to miało prawo się nazbierać
: 20 lip 2010, 20:54
autor: trepek
Ściągnij gumowy przewód doprowadzający powietrze do turba (ten wychodzący z obudowy filtra powietrza), wsadź do turba dwa palce, chwyć za ośkę wirniki i poruszają nią (nic na chama, normalnie) i napisz jaki jest luz. Oczywiście na wyłączonym silniku.
: 20 lip 2010, 21:07
autor: mateusz3571
tego oleju jest tyle, że aż ta poduszka co silnik trzyma jest cała z oleju ;/;/ a ośkę jutro sprawdzę..
