[1.9 tdi 1Z B4] - zapala się kontrolka check engine
: 28 lip 2010, 16:46
autor: ajsiol
Witam mam taki problem dzis w trasie nagle zapalila mi sie kontrolka check po czym po chwili zgasla, po wylaczeniu silnika i odpaleniu normalnie zgasla po przejechaniu 2-3 km ponownie na chwile sie zapalila poczym zgasla nie wiem czy bylo to zwiazane z nacisnieciem hamulca. godzinie wczesnie wymienilem zarowki pozycyjne i stop na diodowe w tylnych lampach czy moze miec to zwiazek ??
z gory dziekuje za podpowiedz
: 28 lip 2010, 16:57
autor: levis1991
mialem zielonego sedana audi b4 1z 1.9 tdi i check mi sie zaswiecał z powodu lejącego wtrysku sterującego.... taka sugestia
: 28 lip 2010, 19:49
autor: BorysTDI
Check może też się świecić gdy masz wodę w filtrze paliwa (opcja: czujnik w podstawie filtra), możesz mieć też walnięty czujnik hamulca (są dwa: na stop i do ECU). Skoro mówisz, że ustąpiło po dygnięciu hamulca to może czujnik Ci zaśniedział czy coś
: 28 lip 2010, 19:59
autor: ajsiol
narazie zmienilem z powrotem za zarowki wywalilem diodowe i przejechalem ze 20km i ani razu nie pojawil sie check
: 28 lip 2010, 20:15
autor: levis1991
być moze zaduze obciązenie było ale przeciez diodowe żarówki maja mniejsza niz zwykłą;/ dziwne narazie tak pojezdzij jak jest
: 28 lip 2010, 23:28
autor: audion
Ja mam takie pytanie, bo u mnie wogole kontrolka check nie swieci, nawet po przekreceniu zaplonu, a chyba powinna?
Zarowka jest sprawna, co jeszcze mozna sprawdzic?
: 30 lip 2010, 17:36
autor: dawid17
Może masz gdzieś przerwaną ścieżkę na płytce w zegarach
: 16 sty 2011, 23:12
autor: wojtek777
Witam, dosc dawno temat byl poruszony, ale ja rowniez wymienilem z tylu swiatla 5/21W ze zwyklych na diodowe, ktore ciagnal o wiele mniej pradu. Mi rowniez czasami zapala sie kontrolka CHECK, po nacisnieciu hamulca gasnie, pewnie dlatego tak sie dzieje, gdyz za malo pradu pobiera zarowka diodowa i komputer odczytuje ja jako spalona. Ale czy to wplywa na cos jeszcze? czy tylko sam blad sam w sobie jest? Bo slyszalem, ze to steruje odcieciem paliwa gdy sie hamuje silnikiem i dodatkowa stopem, wtedy calkowicie odcina paliwo. Nie wiem jak to jest,ale moze ktos cos wie na ten temat?
: 23 sty 2011, 14:04
autor: dymas86
mialem z tym problem podczas jazdy sie zapalal najczesciej w miescie poniewaz uzywalem czesciej hamulca i sie okazalo ze spalil sie bezpiecznik od swiatla stopu
: 01 lut 2011, 11:47
autor: wojtek777
Ale u mnie swiatla normalnie dzialaja, wiec to nie bezpiecznik. Poprostu ten blad mnie denerwuje. A jak wykasuje go z komputera to dalej bedzie sie pojawial? da sie jakos wylaczyc to? ale zeby kontrolka i wszystko dzialalo, tylko zeby "powiedziec" komputerowi ze ta zarowka jednak jest dobra;p
: 03 lut 2011, 19:46
autor: MolibdynowyGość
U mnie kiedy podłączałem przyczepkę do audi to się zapaliło raz potem zgasło a potem popaliło mi żarówki i swiecilo się cały czas szukałbym przyczyny w żarówkach z tyłu. Ja nie miałem światel stopu.
: 08 gru 2011, 23:21
autor: Rgg32
U mnie np paliła sie ta kontrolka po odłączeniu wtrysku sterującego,po podłączeniu nie paliło sie
: 25 lut 2012, 16:00
autor: skoti
MolibdynowyGość pisze:U mnie kiedy podłączałem przyczepkę do audi to się zapaliło raz potem zgasło a potem popaliło mi żarówki i swiecilo się cały czas szukałbym przyczyny w żarówkach z tyłu. Ja nie miałem światel stopu.
To samo mam podłączyłem się pod lampy z instalacja do przyczepki po paru km brakuje mi świateł stopu i lewej pozycji oraz dzwoniła ,żonka w tygodniu ,że zapaliła jej się lampka Check. Czyli wiem już ,że instalacja ma bubu ale pytanie czemu nie ma prądu z tyłu w lampach chyba dobrze to podpiąłem?!
: 26 lut 2012, 15:34
autor: sylwek28
Ja tez jak wtrysk sterujący odpiąłem miałem to samo, z przyczepką sie poddałem..
: 26 lut 2012, 19:23
autor: skoti
Spalone bezpieczniki i od check i od świateł i po kłopocie <ok>
