[80,1.9 Td 94] szarpie
: 02 sie 2010, 10:17
autor: pazerny11
Witam klubowiczów,mam problem moje autko ostatnio dziwnie sie zachowuje,gdy rozpędzam auto to od ok 50 do 70 km/h zaczyna mi szarpac samochodem,gdy przekrocze 70 wszystko jest ok poniżej 50 tez wszystko ok,byłem u mechanika i powiedział że słaba jakość paliwa,ale zalałem w innym miejscu i problem nie ustąpił.
Czy ktos miał juz taki problem,lub wie gdzie on leży?
: 02 sie 2010, 10:23
autor: Spietyq
pazerny11 pisze:moje autko ostatnio dziwnie sie zachowuje
Przepływka Pierburg czy Bosh? Czy coś ostatnio było robione przy aucie, jeśli nie to proponuje podpiąć pod Vag-a. Bo tak to można gdybać.
: 02 sie 2010, 11:53
autor: murano
kolegama napisane td a wiec tam nie ma przeplywki
: 02 sie 2010, 13:05
autor: pazerny11
Do Spietyq-kolego nie mam pojęcia co to przepływka ale z tego co tu na forum wyczytałem to u mnie nie ma tej przepływki,ostatnio był wymieniany filtr paliwa-diagnoza mechanika jako ze nie bardzo wiadomo co jest nie tak-ale nie pomogło.Dodam ze auto ma przebieg 300tyś.
: 02 sie 2010, 13:51
autor: Spietyq
Faktycznie nie spojrzałem, że masz TD.
: 02 sie 2010, 14:02
autor: Jarek3601
Sprawdź czy nie widać baniek powietrza w przewodzie paliwowym. Może trochę go dostaje i szarpie.
: 02 sie 2010, 15:49
autor: pazerny11
Jarku3601-sprawdzałem brak baniek powietrza w przewodach.
Re: [80,1.9 Td 94] szarpie
: 02 sie 2010, 16:43
autor: Vision
pazerny11 pisze:Witam klubowiczów,mam problem moje autko ostatnio dziwnie sie zachowuje,gdy rozpędzam auto to od ok 50 do 70 km/h zaczyna mi szarpac samochodem,gdy przekrocze 70 wszystko jest ok poniżej 50 tez wszystko ok,byłem u mechanika i powiedział że słaba jakość paliwa,ale zalałem w innym miejscu i problem nie ustąpił.
jak szarpie gaz pulsuje , jak jedziesz na 4 b 60 szarpie
: 02 sie 2010, 20:33
autor: KrzysiekBP
Kolego sprawdź jeszcze raz z tymi pęcherzykami powietrza w przewodach zakręć autko na wyższe obroty i wtedy sprawdź czasami zdarza się że dopiero wtedy się pojawiają.Pozdrawiam.
: 03 sie 2010, 09:53
autor: pazerny11
Do Vision-nie gaz nie pulsuje,wydaje mi sie że z silnikiem wszystko ok bo nie dławi sie-ale specjalista nie jestem i moge sie mylic,tak na 4 b przy 60 tez szarpie.
Krzysiek BP-sprawdzałem razem z mechanikiem niema pęcherzyków.
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem razem może dojdziemy do jakiejś diagnozy.
: 03 sie 2010, 10:49
autor: Vision
pazerny11 pisze:Do Vision-nie gaz nie pulsuje,wydaje mi sie że z silnikiem wszystko ok bo nie dławi sie-ale specjalista nie jestem i moge sie mylic,tak na 4 b przy 60 tez szarpie.
zakłucenie kąta dynamicznego , suwaka dawki , czasami starczy ruszyć dawką paliwa i resztą osprzentu pompy i przechodzi , a czasem rozebrać i wyczyścić pompę
: 03 sie 2010, 22:16
:roll: Zajebisty "fahowiec''Słabo to u niego z wiedzą a nie z twoim paliwem ,dobrze że ci poduszek nie chciał wymieniać bo to standardowa procedura u tych niedouczonych patałachów .Powietrze w paliwie sobie odpuść bo to nie jest przyczyna .Jak chcesz pozbyć się szarpania zapraszam do mnie,z Radomia masz do mnie 120 km .Zapewniam cię że znajdę przyczynę i nie przyjedziesz na darmo 8-)
