[1,6TD SB]Cieknie mi paliwo na pompie wtryskowej - pomocy!!!
: 02 sie 2010, 12:00
autor: roofmaniak
Posiadam Audi 80 B3 z silnikiem SB 1,6 TDiesel 80KM i mam taki problem, że cieknie mi paliwo na zaworku który jest zaznaczony na zdjęciu różową strzałką i zakreślony kółkiem. Na ten zaworek nakładana jest gumka.
Mam pytanie: co zrobić żeby paliwo tym zaworkiem nie uciekało?
Proszę o pomoc!!!
Pozdrawiam!
: 02 sie 2010, 12:07
autor: Motostacja pl
Jeśli się nie znasz to jedź do pompiarza, bo sam raczej nic nie zrobisz.
: 02 sie 2010, 12:34
autor: roofmaniak
Najłatwiej jest powiedzieć "jedź do pompiarza...", ale ja się chce dowiedzieć co może być przyczyną i jak tą usterkę usunąć (czy w ogóle się da). Nic nie mówiłem, że będę to sam naprawiał.
A po drugie to u nas fachowcy są jacy są i znaleźć dobrego naprawdę trudno.
pozdrawiam i czekam na dalsze porady
: 02 sie 2010, 14:06
autor: Jarek3601
Przyczyną jest nieszczelny oring w mechanizmie LDA. gdy zdejmiesz pokrywę LDA to zobaczysz pewnie trochę ropki pod membraną. A w gruncie rzeczy nie jest to zaworek tylko odpowietrzenie membrany żeby jej nie zasysało. U mnie też trochę cieknie ale tak czasami kapnie tylko więc narazie nie ruszam. Jeśli mocno Ci się leje to podjedź do pompiarza i popytaj co i jak. Koszta nieduże tylko dłubania sporo i może być konieczność wyjęcia pompy.
: 02 sie 2010, 14:25
autor: roofmaniak
O właśnie o taką wypowiedź mi chodziło. Dzięki wielkie kolego.
Ciekawe czy jest możliwość naprawienia tego bez konieczności wyjmowania pompy wtryskowej?
: 02 sie 2010, 15:40
autor: Vision
temat kilkukrotnie walcowany , wystarczy poszukać
Jarek3601 pisze:Jeśli mocno Ci się leje to podjedź do pompiarza i popytaj co i jak. Koszta nieduże tylko dłubania sporo i może być konieczność wyjęcia pompy.
bez wyjmowania pompy naprawia się ten element , o ring kosztuje 70 gr- naprawa 50/100PLN
: 02 sie 2010, 18:58
autor: KrzysiekBP
Jest trochę zabawy przy wybijaniu tych kulek w pompie:(element niewielki ale trochę rozkręcania trzeba zdjąć górę pompy
: 02 sie 2010, 21:23
autor: Vision
KrzysiekBP pisze:Jest trochę zabawy przy wybijaniu tych kulek w pompie
coś tam czytałeś ale nie do końca , w 1.6TD nie ma
: 03 sie 2010, 09:25
autor: KrzysiekBP
Wybacz ta wczorajsza pogoda heh nie doczytalem i pomylilem z aaz :oops:
: 05 sie 2010, 07:21
autor: roofmaniak
Powiem szczerze, że zanim napisałem tego posta to szukałem podobnych tematów, ale nic konkretnego nie znalazłem. Vision czy mógłbym Cie prosić o wstawienie linków do tych tematów.
POZDRAWIAM
: 05 sie 2010, 15:58
autor: Vision
roofmaniak pisze:Powiem szczerze, że zanim napisałem tego posta to szukałem podobnych tematów, ale nic konkretnego nie znalazłem. Vision czy mógłbym Cie prosić o wstawienie linków do tych tematów.
