[1Z] Czujnik położenia wału
: 02 sie 2010, 20:37
autor: wasermann
Jaki opór powinien wskazywać cewka w czujnika położenia wału na mierniku?
: 02 sie 2010, 21:06
autor: kostrz
zimny silnik około 1200ohm dla silnika około 80-90 stopni około 1400ohm.
: 04 sie 2010, 00:08
autor: wasermann
dzieki,ale badać to na zgaszonym silniku?czy na włšczonym?
: 04 sie 2010, 07:45
autor: kostrz
na wyłączonym silniku, rezystancje sprawdzamy na wypiętej wtyczce jeśli dobrze pamiętam miedzy 1 i 2 pinem we wtyczce 3 pinowej.
czujnik płożenia wału można zawsze wymontować i oczyścić z osadu itd oraz sprawdzić ewentualne przetarcia kabla i miejsce łączenia kabla z samym czujnikiem
częstym przypadkiem jest przetarcie kabla nie zawsze vag pokarze błąd w/w czujnika chyba ze jest całkowicie uszkodzony lub jest zwarcie z masą np kabla
: 04 sie 2010, 21:31
autor: wasermann
jurtro będe mierzył bo miernik muszę kupić stary padł.Zauwarzyłem przetarcia na kablu-zerwaną izolcję w dwóch miejscach(widać kabel czerwony w środku.Pytam bo drzy mi kierownica na biegu jałowym.poduchy wymienione i itd,sprawdzany w ASO.W Aso powiedzieli że wszystko jest git.wyskoczył kiedyś błąd czujnika polożenia wału.
oni stwierdzili że bym auta nie odpalił.Ja dzis wyjąłem wtykę i zapalił od razu.Troszke inny chód a kierownica nie drga(prawie lekko wyczuwalne wydaje ,przedtem to mocno drgało)mnie wydaje sie że silnik drga,jak odepne wtyczke to jakby obroty wieksze i silnik stoi prosto.Jak to działa po odłączeniu wtyki?nie można u mnie sprawdzic obrotów nie mam obrotka,nie można podnieść obrotów bo to ayto na przepływce bosch.Czy przetarty kabel od czujnka lub jego zła oporność może wprowadzać silnik w drgania a co zatym idzie kierownice?
[ Dodano: 2010-08-05, 21:10 ]
sprawdzałem miernikiem silnik zimny 1184 ohm. Ciepły 1484 ohm.Na jakiej zasadzie on działa?
: 06 sie 2010, 20:12
autor: gibaj
no to się znają :evil: już nie powiem kto :evil: kiedyś przeciąłem kluczem kabel od czujnika i palił bez problemu tyle że obroty były podwyższone trochę ;-)
: 06 sie 2010, 20:22
autor: levis1991
wasermann pisze:jurtro będe mierzył bo miernik muszę kupić stary padł.Zauwarzyłem przetarcia na kablu-zerwaną izolcję w dwóch miejscach(widać kabel czerwony w środku.Pytam bo drzy mi kierownica na biegu jałowym.poduchy wymienione i itd,sprawdzany w ASO.W Aso powiedzieli że wszystko jest git.wyskoczył kiedyś błąd czujnika polożenia wału.
przetarty kabel od czujnika polozenia powoduje ze ci samochod zacina sie na jedynce, tak jakbys mial zawaliste odciecia powiedzmy w doplywie paliwa obroty skacza jak szalone ale kierownica nie powinna drzyć tylko praca silnika oczywiscie telepie bude na tyl i przod
