Strona 1 z 10
[80 B4 1.9TDI 1Z] czujnik temperatury silnika
: 02 sty 2007, 10:59
autor: jean_pierre
Gdzie znajdę w Z1 czujnik temperatury silnika ?? Bo mam taki problem że miga mi non stop kontrolka temperatury płynu chłodzącego a jego poziom jest ok, więc jeszcze zostaje mi sprawdzenie czujnik temperatury silnika tylko gdzie go znaleźć
: 02 sty 2007, 14:18
autor: cobra
czujników to chyba są 3, ale nie wiem dokładnie który odpowiada za kontrolkę
sprawdź te które umieszczone są na króćcu od wody wychodzącym z boku bloku silnika (na tyle z prawej strony patrząc z od str chłodnicy) - 4pinowy i 3pinowy)
: 01 lut 2007, 08:52
CZUJNIK ZNAJDUJE SIE Z TYŁU SILNIKA NA KRUĆCU WYCHODZĄCYM Z GŁOWICY JEST TAM KOSTKA 3 PINOWA TO TEN
: 01 lut 2007, 17:49
autor: Orson1982
nie wiem dokladne ile jest czujnikow ale jeden napewno znajduje sie pod filtrem oleju tylko ze ja mam benzyne :-|
: 01 lut 2007, 18:44
autor: cobra
Pierrowi chyba chodziło o czujnik temp płynu chłodzącego... bo pisze że mruga mu kontrolka płynu chłodzącego
a nie o czujnik temp silnika...
: 02 lut 2007, 09:20
TO TEN SAM CZUJNIK MIAŁEM TAKI PROBLEM ZE CHWILE PO URUCHOMIENIU MIGAŁA MI LAMPKA. WYMIENIŁEM TEN CZUJNIK I JEST OKI. TO JEST CZUJNIK TEMP SILNIKA DO KOMPA I NA WSKAZNIK
: 02 lut 2007, 11:27
autor: goldwinger
czujnik temp. dla ECU i dla zegarów to dwa odrębne czujniki, nie mieszaj człowiekowi w głowie
: 02 lut 2007, 11:33
W TDI JEDEN CZUJNIK JEST NA RURZE WYCHODZĄCEJ DO CHŁODNICY I TAM JEST CZUJNIK DO ŚWIEC ŻAROWYCH A DRUGI NA RURZE DO NAGRZEWNICY I TAM JEST DLA KOMPA I NA CZUJNIK PRZYNAJMNIEJ TAK BYŁO U MNIE
: 02 lut 2007, 11:40
autor: goldwinger
w takim razie ilo pinowy u ciebie ten czujnik?
: 02 lut 2007, 12:17
TEN OD ŚWIEC 2 PINOWY A TEN DRUGI 3 PINOWY OD KOMPA I WSKAŻNIKA. W TYM SILNIKU CO MAM TERAZ MAM JEDEN CZUJNIK 4 PINOWY ALE JEST TO SILNIK OD A4
: 02 lut 2007, 12:41
autor: goldwinger
no więc jest tak 3-pinowy jest tylko do zegarów jeden pin masa (bo króciec plastykowy) drugi pin zwiera do masy włączając kontrolkę a trzeci idzie na zegar (rezystancja między masą)
: 02 lut 2007, 12:52
JEŻELI MASZ TAKĄ MOZLIWOŚĆ SPRAWDŻ SOBIE NA SCHEMACIE ŻE OD TEGO CZUJNIKA IDZIE SYGNAŁ TEZ DO KOMPA JEST TAKI PROGRAM AUTODATA. PO ODŁĄCZEMIU TEGO CZUJNIKA NIE DZIAŁA WSKAŻNIK I ZAPISZE CI SIE BŁĄD W KOMPIE "ZA DUŻA REZYSTANCJA CZUJNIK TEMP"
: 02 lut 2007, 13:10
autor: cobra
4 pinowy odpowiada za świece, 3 pinowy za wskaźnik, a o czujniku temp silnika nie słyszałem w samochodach bez dodatkowych zegarów...
nie wiem który z nich daje sygnał do kontrolek, a może automatycznie idzie sygnał z wskaźnika
P.S. Wojtek nie pisz z włączonym capsem :!:
: 02 lut 2007, 14:25
Teraz mam silnik AFN 110KM od A4 i tam jest tylko jeden 4 pinowy. W poprzedniej miałem tak jak pisałem. Jeżeli świeci się lampka przegrzania silnika to uszkodzony jest czujnik 3 pinowy.
: 02 lut 2007, 16:49
autor: goldwinger
WOJTEK26 pisze:Jeżeli świeci się lampka przegrzania silnika to uszkodzony jest czujnik 3 pinowy.
no to doszliśmy do porozumienia
