[B4 1.9TDI 1Z] Czy końcówki wtryskiwaczy są wymienne ??
: 03 cze 2007, 22:17
autor: jaca_1986
Witam serdecznie.
Chciałbym was prosić o pomoc z wtryskiwaczami do mojego Audi'ka :)
Chodzi o to, że kopci na biało, a na jałowych obrotach nierówno chodzi.
Dzieje się tak, dopiero po nagrzaniu. Gdy jest zimny wszystko gra i buczy :)
Znajomy mechanik sugeruje, iż jest to wina wtryskiwaczy.
Tak więc pytanie do was: CZY W TYM MODELU SĄ WYMIENNE KOńCóWKI WTRYSKIWACZY ???
Z góry dziękuję za pomoc.
POZDRAWIAM Jacek
: 03 cze 2007, 23:35
autor: chips
Końcówki z tego co wiem nie są wymienne, ale nie wygląda mi to na końcówki. Zużyte końcówki objawiają się kopceniem na czarno pod obciążeniem (jak dynamicznie przyspieszasz). Kopcenie na biało jest zazwyczaj oznaką przepalania oliwy.
: 03 cze 2007, 23:40
autor: jaca_1986
Witam. dziekuje za tak szybką odpowiedź.
Ale czy jesteś pewny że tych końcówek się ne wymienia??/
Pozdrwaiam
: 04 cze 2007, 00:06
autor: chips
Mechanikiem nie jestem, ale z tego co jest mi wiadome to są niewymienne
: 04 cze 2007, 06:25
autor: PABLO
Mechanikiem też nie jestem ale końcówki są wymienne. W Inter Cars są po 65zł/szt. Zresztą sam sobie zobacz http://sklep.intercars.com.pl/
: 04 cze 2007, 08:54
autor: cobra
Końcówki w 1z są wymienne, ale zabieg ten trochę mija się z celem, po prostu lepiej jest wymieniać całe wtryskiwacze, niestety, ale tak to już bywa z wtryskiem bezpośrednim diesla
Poza tym, to nie jest wina wtryskiwaczy a raczej uszczelki pod głowicą. Biały dym jest efektem spalania wody, która przedostaje się prawdopodobnie przez uszczelkę. Nie ubywa Ci płynu? Jaki masz stan oleju?
: 09 cze 2007, 01:12
autor: jaca_1986
Witam!
Płyn mi nie ubywa. Za to troche oleju bierze. W niej dzieje sie coś dziwniego. Gdy jest zimna to wszystko w porządku, ale jak silnik jest nagrzany to nie równo chodzi. podobno to wina pompy wtryskowej. nie wiem. Jak uważacie??
Symbol mojej pompy to BOSCH 0460404998 EDC. jej podobno się nie naprawia. może ktoś miał podobne problemy, czekam ma wszelką pomoc
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
: 18 paź 2007, 20:58
autor: pawellox
Moze to byc nastawnik w pompie wtryskowej objaw nierowna praca silnika.. :-D
: 18 paź 2007, 21:23
autor: minon1
Jak by był nastawnik to by nierówno chodził na ciepłym i na zimnym,
Pompa, nieszczelny silnik, wtryski...
Po kolei trzeba eliminować. :-/
[ Dodano: 2007-10-18, 21:25 ]
a jak byś potrzebował wtryski to mam bo zmieniałem u siebie na mocniejsze
