[B4 1Z] wymiana uszczelki korpusu filtra oleju
: 07 sie 2010, 14:04
autor: Spietyq
Przymierzam się do wymiany uszczelki pod korpusem filtra oleju od strony bloku, muszę zdjąć wąż wodny od chłodniczki, stąd moje pytanie czy muszę spuszczać płyn z układu?
: 07 sie 2010, 16:12
autor: kris00
Nie musisz spuszczać płynu, bo chłodniczkę oleju ściągniesz z tego gwintu, co się zakręca filtr oleju jest przykręcona nakrętka i w tedy ją odsuniesz na bok i w tedy wykręcisz łapę od bloku i tyle roboty <ok>
: 07 sie 2010, 18:57
autor: Spietyq
To, jeżeli jest tak jak piszesz to wielkie dzięki :-)
: 07 sie 2010, 21:21
autor: endriu210
Odkręć filtr,potem nakrętkę na 27klucz ;-) i wykręć tę rurkę gwintowaną inaczej nie zdejmiesz bez spuszczania płynu ;-)
: 08 sie 2010, 09:51
autor: kris00
U mnie zeszła chłodnica bez odkręcania tej rurki gwintowanej, ale i tak też można powodzenia <ok>
: 09 sie 2010, 15:07
autor: artii320
: 17 lip 2012, 14:32
autor: kozak_191
panowie a czy tam idzie 2 uszczelki metalowe czy 1 ?? bo u mnie chyba sie pomylili i dali 2 fakt ze nie orginalne ale całkiem dobrze wykonane..
: 17 lip 2012, 17:32
autor: Krzysiek 84
kozak_191 pisze:panowie a czy tam idzie 2 uszczelki metalowe czy 1 ?? bo u mnie chyba sie pomylili i dali 2 fakt ze nie orginalne ale całkiem dobrze wykonane..
Jest tylko jedna metalowa , dajesz ja miedzy chłodniczke a blok silnika.
: 18 lip 2012, 12:27
autor: kozak_191
spoko dzięki wielkie biorę się dzisiaj za wymianę oleju, filtra i uszczelki, kupiłem zamiennik wygląda na nie kiepskiej jakości zobaczymy jak będzie pasowała.
