[b4 1Z PIERBURG] Nowa przepływka analiza
: 10 sie 2010, 17:08
autor: pakan
Kupiłem nową oryginalną przepływke i według mnie na logach w grupie 3 nie widać żadnej poprawy. Rożnica jest widoczna tylko w grupie 8.
Załączam poniżej logi dynamiczne z nowym przepływomierzem, oraz wykres grupy 3 porównujący starą z nową. Jeśli na logach nie widać poprawy to co może być skopane?
Zauważyłem jeszcze jedna rzecz przepływomierz ma gniazdo na 6 pinków natomiast moja wtyczka 5 czy to normalne?
: 10 sie 2010, 18:52
autor: AB4
Z wtyczką to normalne,no fakt że różnicy nie widać,poszukaj czy nie masz gdzieś któregoś przewodu przetartego,grupy logowałeś pojedyńczo?
: 10 sie 2010, 20:35
autor: pakan
AB4 pisze:grupy logowałeś pojedyńczo?
Grupy logowałem razem, a to ma jakieś znacznie?
: 10 sie 2010, 23:18
autor: UKI_XX
jak logujesz pojedynczo to dane konkretnej grupy przychodzą co ok 0.5s a jak po kilka grup na raz to czas ten rośnie nawet do ok 2s <ok>
wtyczka ma 5 pinów bo pin nr 2 jest niepodłączony ;-)
z tym nowym przepływomierzem to dałeś się naciągnąć :mrgreen: kto Ci powiedział i na jakiej podstawie że przepływka szwankuje i trzeba wymienić :?: poza tym to główną przyczyną takich wskazań może być zapchany dolot (sadza z EGR+olej z odmy= smoła w kolektorze ssącym i na zaworach), puszczający EGR, spora ilość gazów z odmy i dodatkowo niedrożny wydech
