[1.6TD SB] problem z pompa paliwa (zasilanie?)
: 12 sie 2010, 16:18
autor: zaq_da_ninja
auto zgasło pod górkę i nie pali, podejrzewałem zapowietrzenie, ale zauważyłem, że żaden kabel zasilający nie dochodzi do tej pompy. Czy może mi ktoś to wyjaśnić, albo opisać skąd ten kabel idzie, a nawet przesłać zdjęcie?
: 12 sie 2010, 16:20
Do pompy powinien iść jeden kabel - na elektrozawór.
: 13 sie 2010, 15:21
autor: MUNIOR
Labiel pisze:Do pompy powinien iść jeden kabel - na elektrozawór.
Taaa...a jak nie idzie to musisz podłaczyć na krótko kabel z plusem z aku na elektrozawór ,tyle że wtedy kluczykiem nie zgasisz,musisz odłączyć ręcznie podpięty pod elektrozawór kabelek <ok>
: 13 sie 2010, 19:07
autor: trepek
Elektrozaworek zamknął się bo prądu nie dostaje.
