Witam dziś zaczęło mi dziwnie że tak powiem szkubać filmikiem nagrałem nawet filmik na który mało widać ale da się zauważyć na obrotomierzu jak skazówka skacze i jeszcze trochę autem trzęsie, macie jakieś pomysły co to morze być?
Link do filmiku:
: 18 sie 2010, 21:26
autor: joandaw
Następny oooooo z mojej miejscowości obroty Ci falują prawdopodobnie nastawnik pompy na ten temat na forum jest multum
: 18 sie 2010, 21:35
autor: Adas
a idzie go wyczyścić lub zregenerować rocznik 92 czy od razu nowy trzeba kupić?
: 18 sie 2010, 21:41
autor: joandaw
Sprawdź odłącz kostkę od skrzyni biegów tą żeby nie działał prędkościomierz są tam dwie chyba ta niżej jak się nie mylę.Autem szarpie podczas jazdy na jakiś biegach w niskim zakresie obrotów :?: .Jak po odpięciu kostki będzie git to nastawnik a masz boscha i będzie problem W wężykach od filtra paliwa niema powietrza :?:
: 18 sie 2010, 21:47
autor: Adas
a gdzie szukać tej kostki ?
: 18 sie 2010, 21:49
autor: joandaw
Od środka na skrzyni z prawej strony są dwie odłączysz ją z góry
: 18 sie 2010, 21:59
autor: Adas
Mam nieco dobre wieści włączyłem silnik znów szkubało idę zobaczyć silnik i przestało, gaszę auto włanczam i znów spokój, hmmm jutro pojezdze a może jeszcze dziś i zobacze
: 18 sie 2010, 22:00
autor: joandaw
To dopiero początki Też tak miałem raz falowało a niekiedy wcale a nastawnik zawalony.
: 18 sie 2010, 22:02
autor: krzysiek_b
nastawnik potencjometryczny więc nie sprawdzicie w ten sposob
: 18 sie 2010, 22:05
autor: Adas
to lipa, joandaw, mówisz że jesteś z okolic Wodzisławia znasz gdzieś jakiś szrot gdzie by szło wykręcić nastawnik
: 18 sie 2010, 22:07
autor: joandaw
krzysiek_b pisze:nastawnik potencjometryczny więc nie sprawdzicie w ten sposob
Zgadza się tylko nastawnik indukcyjny na pierburgu.
: 19 sie 2010, 12:09
Adas pisze:to lipa, joandaw, mówisz że jesteś z okolic Wodzisławia znasz gdzieś jakiś szrot gdzie by szło wykręcić nastawnik
Marne szanse że na szrocie znajdziesz lepszy niż twój ,nastawniki potencjometryczne montowali w audi z przepływką boscha do stycznia 94roku i znależć jakiś w dobrym stanie graniczy z cudem
: 19 sie 2010, 15:38
autor: joandaw
Też tak myślę że będzie bardzo ciężko się zobaczy
: 20 sie 2010, 08:56
joandaw pisze:Też tak myślę że będzie bardzo ciężko się zobaczy
Szukając nie ograniczaj się tylko do marki audi ,bo takie same montowali w tych latach czyli do 93 roku np.w BMW ,rózniły się tylko wtyczką
: 20 sie 2010, 18:16
autor: joandaw
Byłem zobaczyłem i u kolegi Adas na dzień dzisiejszy znowu wróciły obroty do normy ale wydaje mi się że to są małe oznaki nastawnika. A propo silnika dziwnie chodzi na wolnych przydał by się koledze Adas lepszy mechanik
