[B4 1,9TDI 1Z] Głośna praca silnika TDI
: 04 cze 2007, 22:20
autor: hascher85
B4TDI witam jestem nowy audi mam dopiero tydzien i mam wiele pytań ale w tym poście zapytam tylko co moze być przyczyną glośnej metalicznej pracy silnikanie cyka aini nic takiego tylko chodzi jak mercedes puchacz.Byłem na przegladzie to goścć mówi ze trzeba wyregulowac zaplon na pompie albo cos w tym stylu a co wy o tym sądzicie czam na odpowiedz
: 04 cze 2007, 23:02
autor: cobra
wszystkie diesle są głośne, to normalna sprawa
Mój AAZecik pracowal bardzo cicho jak żaden diesel, ale do wymiany poszły popychacze i się sielanka skończyła, niestety
: 04 cze 2007, 23:52
autor: hudy
każdy diesel (przynajmniej stare diesle) głośno chodzi jednak słyszałem pare silników 1Z i musze stwierdzić ze niektóre sa głośniejsze a niektóre cichsze.nie mam pojecia od czego to zalezy może od oleju może od innych rzeczy.mój nie chodzi głośno.jak mówisz ze twoj chodzi jak stare mercedesy to może sie tym bardziej zainteresuj i znajdź przyczyne bo ja osobiście nie słyszałem zadnej b4 która by tak głośno chodziła...
: 05 cze 2007, 06:54
autor: maryjann
Witam, mam od 3 miesięcy też diesel 1z i też właśnie głośno chodzi
: 05 cze 2007, 10:24
autor: minon1
Podłączać VAGa i patrzeć ustawienie dynamicznego kąta wtrysku - czyli ustawienie zapłonu. Jak zwał tak zwał. Poza tym polatać po blokach i popatrzeć ustawienia. Często niemcy zaniżają dawkę paliwa itp bo autko już nie przechodzi norm czystości spalin.
: 05 cze 2007, 10:37
Na pierwszy ogień sprawdzenie rozrządu i kąta wtrysku w dalszej kolejności wtryski ale dokładnie posprawdzaj dawke na jałowym powinno być koło 3,5mg
: 05 cze 2007, 20:18
autor: hascher85
mysle ze to moze olej bo juz jestv zrobione na nim 10 tys ale to 10W40 Shell i slyszalem ze mozna na nim zrobic wiecej kilometrów ale jeszcze mam paski wszystkie do wymiany moze to jest przyczyna mam nadzieje ze nie WTRYSKI DO WYMIANY bo ponoc strasznie drogi interes
I jeszcze jedno jak sie sprawdza te bledy tym VAG-iem czy mozna to samemu zrobić???????
: 05 cze 2007, 21:51
autor: Vision
twarda praca norma ale ogólnie przyczyn kilka rozrząd , pompa kąt , popychacze
: 05 cze 2007, 22:50
autor: daro26
moze masz zaslepiony EGR albo poprostu nie dziala (ja u siebie go zaslepilem bo strasznie zasyfia uklad dolotowy) wtedy praca silnika stala twarda i glosniejsza
: 05 cze 2007, 23:45
autor: minon1
hascher85 pisze: mam nadzieje ze nie WTRYSKI DO WYMIANY bo ponoc strasznie drogi interes
jeśli potrzebował byś wtryski to mam. Chodziły u nie do końca, nie kopciły i mieściły się ładnie w normie. Oddam za pare groszy.
Ale zprawdz to co pisaliśmy i wykluczaj po kolei.
: 06 cze 2007, 08:23
autor: hascher85
witam wlasnie próbowalem cos zrobic z tym przewodem przy egr wyciagalem i wkladalem zatykalem palcem eger i nie ma róznicy mozliwe zon nie zyje ale zauwazylem jeszcze jedna martwiąca mnie zecz jak sie doda fest gazu to kopci na niebiesko oj boje sie ze to pierscienie ale wczesniej nie kopcil tylko ze dolalem troche oleju bo bylo mniej niz min
: 06 cze 2007, 09:26
autor: minon1
Chłopie jedz do zakładu niech Ci ustawią podstawowe parametry silnika i od razu zdiagnozują. Zapłacisz pare zł i będziesz wiedział na czym stoisz. Moj tak jak i inne TDi bierze nie duże ilości oleju bo musi brać.
Przyczyn kopcenia na niebiesko jest co najmniej kilka. Nikt Ci nie podłączy kompa przez neta. :roll:
: 06 cze 2007, 20:12
autor: radi88
Panowie po to sa w naszych TDI ECU aby ulatwic prace i lokalizowanie usterek, kazdy porzadny warsztat ma sprzet niezbedny do podlaczenia, ekspertyza kosztuje nie wiele a pewne ustawienia potrafia zdzialac cuda no i w wielu przypadkach KOMP powie co niedomaga w autku. Korzystajmy z tego wynalazku.
: 06 cze 2007, 23:54
autor: chips
Panowie nie od dziś wiadomo, że silniki TDI produkcji VW/Audi są praktycznie niezniszczalne, ale nie można im zarzucić, że są ciche. Nawet porównując najnowsze silniki TDI z francuskimi HDI różnica jest spora, oczywiście na korzyść Żabojadów
: 07 cze 2007, 00:35
autor: GJ
Witam mnie tez dreczy glosna praca mojej niuni tylko ze sa troche inne objawy. Takie jakby powietrzne tykanie wie moze ktos co to moze byc prosze o pomoc.
