[B4 TDI] Wybór rozrządu
: 20 sie 2010, 12:48
autor: klekocix
Witam,
chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa z dopasowaniem paska rozrządu do silnika 1Z?
Wydawało mi się, że wszystkie silniki 1Z mają taki sam rozrząd, jednak chcąc go kupić ostatnio w InterCarsie dostałem informację, że muszę znać numer silnika, gdyż od numeru X do Y był inny typ rozrządu a od Y do Z był inny.
Czy to prawda czy jakaś bzdura?
Jeśli tak, to nie mam pojęcia skąd wziąć numer silnika, w książce wozu tego nie ma, w innych dokumentach również nie znalazłem...
Czy takiego rozrządu potrzebuję? K L I K !
Czy może ma być to jakiś inny?
Moje auto to Audi 80 B4 Avant z silnikiem TDI 1Z z 1994 roku.
: 20 sie 2010, 13:12
klekocix pisze:Wydawało mi się, że wszystkie silniki 1Z mają taki sam rozrząd, jednak chcąc go kupić ostatnio w InterCarsie dostałem informację, że muszę znać numer silnika, gdyż od numeru X do Y był inny typ rozrządu a od Y do Z był inny.
Podejrzewam że pewnie różnią się tylko napinaczem
klekocix pisze:Jeśli tak, to nie mam pojęcia skąd wziąć numer silnika, w książce wozu tego nie ma, w innych dokumentach również nie znalazłem...
Najlepiej spisz z bloku silnika <ok>
: 20 sie 2010, 13:14
autor: krzysiek_b
albo zdejmij plastikową osłonę i zobacz jak jest napinacz
: 20 sie 2010, 14:34
autor: klekocix
MUNIOR pisze:
A gdzie jest ten nieszczęsny numer silnika? :-(
: 20 sie 2010, 15:31
klekocix pisze:A gdzie jest ten nieszczęsny numer silnika? :-(
Na bloku pod głowicą ,pod króćcem wodnym wychodzącym z głowicy
: 20 sie 2010, 15:42
autor: klekocix
MUNIOR pisze:
Jeszcze byłbym wdzięczny jeśli mniej - więcej napiszesz jak on powinien wyglądać.
Bo znalazłem tam coś, co (wydaje mi się) zaczyna się od 028 303 i cośtam dalej (3 cyfry) ale to mi wygląda na numer części VAG a nie na numer silnika.
: 20 sie 2010, 21:28
autor: UKI_XX
TUTAJ masz link do napinacza i taki kup, do reszty silników 1.9TDI (AHU, AFN, itp.) też pasuje mimo że tam szły te bez "płetwy" czyli takie: link
reszta czyli pasek i rolka będą takie jak te z allegro <ok>
: 20 sie 2010, 22:24
autor: joandaw
: 21 sie 2010, 00:12
autor: UKI_XX
nie chce mi się ściągać napinacza żeby zobaczyć czy jest otwór na blokadę tego bez "płetwy"
jak kupi a otworu nie będzie miał to mu zrobisz :?: taki ładny kwadratowy i w odpowiednim miejscu... :?:
